2 miesiące postoju na parkingu [318i]
Silnik: N42.
Krótka historia. Samochód stał zaparkowany i nie odpalany przez 2 miesiące. Wiadomo jaka była ostatni temperatura.
Jak odpaliłem samochód:
1. Otworzył się centralny - normlanie z pilota działał
2. Próbowałem zapalić auto - niestety trzeba było podpinać kable.
3. Sekunda ładowania i odpaliłem samochód
4. Samochód zaczyna falować po zrobieniu 15-20 metrów.
5. Po 3-6 minutach uspokaja się falowanie i przestaje.
6. Ruszam w trasę około 40-60 km obwodnicą Wrocławską.
7. Parkuje na myjni - Silnik ciągle włączony.
8. Biały dym zaczyna się wydobywać spod maski.
9. Zaglądam pod maskę. Widze jak leje się woda tzn płyn chłodzący.
http://i.epvpimg.com/GHZdfab.jpg Z tego miejsca widzę jak leje się.
10. Podjeżdżam myje samochód bo zakurzony.
11. Próbuje odpalić po trasie 40-60km i samochód nie odpala. Aku wysiadło
12. Ładuje ponownie aku od golfa 4, żeby ruszyć. Dziwne że po takiej trasie aku wysiada.. To normalne? Pytanie Nr 1
13. Dojechałem do miejsca docelowego, podczas jazdy kontrolka zgasła
14. Płyn leci dalej.
15. Po 1-2h po zaparkowaniu, auto nie odpala. Trzeba ładować aku..
Pytania są trzy.
1. Czy to normalne, że aku wysiada po takiej przerwie i przy takich temp? I po takiej trasie?
2. Dlaczego leci płyn? Wcześniej przez tę trasę nie zauważyłem dymu, nawet jak na światłach stałem było wszystko ok. Dopiero po trasie 40-60km.
3. Wąż raczej cały, bo nowy. Podejrzewam, że coś pękło lub zamarzło i pękło..
# Dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam.
Aku pewnie ma zwarcie i dlatego nie ładuje się cały. Ładowanie jest? Jakie (test 9.0)? Jak kontrolka zgasła na trasie?
Zdjęcia nie widzę na telefonie, więc tu nie wypowiem się.
Z aku tak czasem bywa, moj działał normalnie od zakupu - czyli ponad pół roku, ba, nawet tego dnia jak padł rano normalnie odpaliłem i gdzieś pojechałem, a pózniej z rodziną do galerii i już nie odpalił, po podłączeniu kabli z innego auta odpalił, wróciłem do domu (ładownie z alt 14v), po całej nocy ładowania przez prostownik, po podłączeniu do auta i próbie odpalenia napięcie spadało do 9. Po wymianie aku jest wszystko ok. Czasem cela jedna padnie i jest taki objaw właśnie.
Wyciek w tym miejscu, które zaznaczyłeś też miałem. Od razu po zakupie auta, co dziwne, czasem ciekło, czasem nie. Po wymianie tego przewodu na org (cena chyba ok 180) jest spokój.
