Problem z napędem E83 3.0d
Panowie przestudiowałem kilkadziesiąt stron forum i nie mogę znaleźć odpowiedzi.
Problem polega na tym że nie działa mi przedni napęd i świeci się 4x4.
Koło zębate odwrócone, kalibracja kąta skrętu zrobiona i nic.
Błędy:
- 5DEC (skrzynka rozdzielcza, nieciągły)
- 5462 (VTG - siła na siłowniku zmiany biegu lub sprzęgle zbyt wysoka, nieciągły)
Czy te błędy mogą być powiązane?
Na daną chwile nie mam jak zrobić kalibracji VTG ale czy to pomoże (wiem że na pewno nie zaszkodzi).
Jakieś pomysły? Rozbierać reduktor?
Dzięki za pomoc
Jak Ci poszło ? Mam nadzieję że wtyczka podłączona i sprawdzona oraz sprawdzony bezpiecznik ( może wyjęty ?).
Od kiedy to tak masz ? i jak to zauważyłeś?
Jeszcze mi nie poszło, wszystkie wtyczki podłączone także nie wiem. Będę chyba rozbierał reduktor :( czego nie chciałem robić. Postaram się to zrobić sam zobaczymy jak pójdzie.
Zrobiło się to miesiąc po zakupie po przejeździe przez błoto. Zaświeciły się 3 kontrolki i zmieniłem stronę zębatki w reduktorze. Nie dało się skalibrować ale wszystkie kontrolki zniknęły oprócz tej 4x4. Najgorsze jest to że nie dam rady połączyć się ze skrzynią biegów przez KTSa :( Dziwne jest również to że kąt skrętu świruje podczas skrętu w lewo (dziwnie się przesuwa do 600 - skacze)).
Nie wiem co robić jak będę miał czas będę próbował z rozebraniem reduktora.
ABS mi się normalnie włącza a napęd nie działa. Jazda po śniegu masakra!
  • 1 rok później...
Mam taki sam problem i tak naprawdę nie ma majstra który by sie tego podjal. A wsm jak to posxlo
Może to.....
