kalibracja wskaźnika temperatury oleju
Cześć.
Czy ktoś wie skąd są pobierane są dane do wskaźnika temperatury oleju w serii F?
To co jest wyświetlone na desce pokazuje pion, ukryte menu wskazuje 100 stopni. Temperatura rzeczywista oleju jest między około 60-110 stopni (wskazania z Carly).
Po odpaleniu zimnego silnika, temp. oleju wg. Carly wzrasta 2x wolniej niż temp. wody, co powinno być prawdą.
Rozumiem wskazania są uproszczone po to, by kierowcy nie marudzili, że coś się dzieje z autem...
Jest sposób by to przeprogramować?
