Szyby boczne w coupe - regulacja ???
W moim samochodzie jest za luźna szyba w drzwiach po stronie kierowcy tzn. kiedy chwytam ją za zewnętrzny tylny róg jej wychylenia są większe niż w szybie po stronie pasażera.
Jak jadę powyżej 120 km/h to słychać szum, po stronie pasażera tego nie ma.
Jak jadę po wybojach to coś klekocze w drzwich, tak jakby było coś luźne.
Dzwoniłem do ASO, powiedzieli mi, że prawdopodobnie prowadnica szyby będzie zużyta i do wymiany.
Wiem że było już o szybach w coupe, ale znalazłem jedynie o opuszczaniu szyby.
Moje pytanie brzmi:
Czy rozbierał ktoś już drzwi i regulował coś żeby szyba była sztywniejsza i lepiej dolegała do uszczelek, czy jedyną opcją jest wymiana prowadnicy bądz innego elementu.
Czy jak rozbiorę drzwi to nie będzie problemów z poduszką powietrzną w drzwiach.
Jak ktoś wie będę wdzięczny za pomoc. :modlitwa:
Titansilber metallic
http://img344.imageshack.us/img344/9427/328wp0.jpg
Nikt nigdy nie rozbierał tego ??? :jawdrop:
Zauważyłem u siebie podobne objawy.. Tzn szyba od strony kierowcy dolega luźniej do uszczelki / o wiele luźniej niż po stronie pasażera/.. I przy większych prędkościach ponad 120-140 km słychać mocny szum.. Czy ktoś może coś doradzić ?
Mam podobny problem ale od strony pasazera.Tez sie chce za to zabrac.Wszystko mozna zobaczyc jak sie zdejmie tapicerka.Jak mam do konca opuszczona to sie tlucze na wybojach.Od innych tez slyszalem o podobnych problemach.
te gusta conducir? BMW
