Weryfikacja poduszek powietrznych
Czy da się jakoś sprawdzić a jeśli tak to jak to zrobić czy w aucie były kiedyś wystrzelonej jakieś poduszki, napinacze itp lub nie zostały wymienione ma "zamiennik" Czy możliwe jest takie ukrycie tej wady że jest nie do wykrycia ?
bez fizycznego wyjęcia i obejrzenia nie stwierdzisz czy poduszka była regenerowana albo co gorsze wsadzone są tam jakieś oporniki.
jak byly wystrzelone to napewno juz ich nie mam w aucie
jak kolega pisze jak je powyjmujesz to okreslisz czy sa orginalne po datach jedynie
sterownik mozna wyczyscic
No to słabiutko:( kurczę myślałem że da się to jakoś zdiagnozować komputerowo zwłaszcza że teraz są jakieś dziwne usługi "regeneracji" poduszek, desek itp :/
Deske poznasz ze regenerowana poduszek sie nie regeneruje po co jak nozna kupić używane i nie sa drogie. Pół biedy jak masz powkladane używki gorzej jak to zregenerowali opornikami dotyczy to poduszek napinacze pasów jak i maty na fotelach oraz nabój przy akumulatorze opornik kosztuje ze 2 grosze
na allegro jest pełno jakichś regeneracji poduszek - koszt jeszcze niższy niż samej poduszki używki ... pasy, klemę itp jestem w stanie poznać - z podukszmi gożej bo nie ma jak się dostąc :(
kurtyny boczne poznasz ściągając osłonę słupka = jedna śrubka torx. Reszta trudna do diagnozy - no chyba że ich fizycznie nie ma :) Pasażera (czy jest) możesz podejrzeć ciągając boczną (prawą) osłonę deski rozdzielczej.
