Dodatkowa pompka wody sprawna a wyskakuje błąd !
Mam taki problem, wyskakuje mi błąd dodatkowej pompki wody pomimo tego że jest sprawna (działa REST) Jednocześnie pojawia się też błąd AUC, czy to jest ze sobą jakoś powiązane ?
Cos musi być z nią nie tak. Na bank buczy jak wlączysz REST?
AUC to czujnik zanieczyszczenia powietrza i jest to zupełnie co innego.
Czy buczy to sprawdzę, a odnośnie czujnika AUC to już niejednokrotnie czytałem na forum że jak pojawia się błąd ACU to zazwyczaj również błąd pompki.
Nie wiem co ma jedno wspólnego z drugim ? U mnie czujnik auc był już wymieniany i znowu do wymiany.
Według mnie to nie ma nic wspólnego. To dwa inne urządzenia. Ja tež dałem sobie spokój z AUC. Wymiana pomogła na krótko.
Podłączyłem się kabelkami do pompki na krótko i nie rusza, chyba już na nią czas :)
Sprawdzę jeszcze szczotki, ale kupiłem już używkę i myślę że w tym temacie będzie już po problemie.
Po wyłączeniu silnika dochodzi jakiś dziwny pisk, najgorsze jest to że zdarza się to sporadycznie i nie ma reguły czy silnik zimny czy ciepły.
Miałem nadzieję że to sprawka dogorywającej pompki, ale po odłączeniu od niej kostki dalej to samo. Chyba że to płyn chłodzący w swoim obiegu po wyłączeniu silnika porusza jeszcze łopatkami umarłej pompki i stąd ten dźwięk.
Jakby ktoś chciał posłuchać to tutaj jest link:
Polecam w tej nowej, wymiane szczotek od razu. Co do pisku to nie mam pojęcia co to.
Pompka wymieniona, błąd skasowany i już nie powraca :)
Od razu auto szybciej się nagrzewa. Stara pompka testowana po wymontowaniu rusza, trochę się kręci i staje.
Z trudem ją rozebrałem i okazuje się że szczotki były na wykończeniu.
