Witajcie.
Czy moglbym prosic o analize wynikow geometrii?
Niepokoi mnie kat pochylenia lewego przedniego kola. Niby skonczyl sie zakres regulacji
Z gory dziekuje.
witam
..... masz przesuniętą oś ! :oops:
Witaj,
Dziekuje za odpowiedz oraz interesujaca literature. Niestety z racji pracy nie mam mozliwosci zrobienia doktoratu na temat teorii geometrii samochodow osobowych :)
Moglbys prosze rozwinac temat przesunietej osi ? Czy i jak jest to regulowalne i jak to najlepiej ogarnac ? Warsztat, ktory uchodzi za lokalnych macherow od geometrii nie wspominal nic o tym, by w moim aucie wystepowala taka przypadlosc.
Dziekuje i pozdrawiam,
Przemek
witam
zacznij od początku !
BMW zaleca :
- sprawdź ciśnienie w oponach czy jest prawidłowe
- sprawdź stan bieżnika na wszystkich kolach
- felgi: są dozwolone dla twojego modelu i są proste bez uszkodzeń ?
- zawieszenie : OEM BMW ? czy było już coś zmieniane ?
- Uderzyłeś mocno o krawężnik lub coś innego , autko miało wypadek ?
- czy przy pomiarze zbieżności kol warsztat obciążył dodatkowo pojazd tak jak zaleca producent pojazdu BMW
32 00 Achsvermessung - Normallage E60 / E61
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-530xi-tou/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/6B0yfwj
Fahrzeug mit kompletter Ausstattung für den normalen Fahrbetrieb mit:
2 x 68 kg auf den Vordersitzen (Sitze in Mittelstellung);
1 x 68 kg auf den Rücksitz (Mitte);
1 x 21 kg in Gepäckraum (Mitte) und vollgetankt.
Pojazd z kompletnym wyposażeniem do normalnej jazdy:
2 x 68 kg na siedzeniach przednich (siedzących w pozycji środkowej);
1 x 68 kg na tylnym siedzeniu (pośrodku);
1 x 21 kg w bagażniku (środku) i pełnym zbiorniku.
Pozdrawiam Andrzej
- sprawdz cisnienie w oponach czy jest prawidlowe
- sprawdz stan bieznika na wszystkich kolach
- felgi: sa dozwolone dla twojego modelu i sa proste bez uszkodzen ?
- zawieszenie : OEM BMW ? czy balo juz cos zmieniane ?
- Udezyles mocno o kraweznik lub cos innego , autko mialo wypadek ?
Dziekuje za odpowiedz.
Niestety nie bylem obecny przy pomiarze, lecz z tego, co ich znam to:
-Cisnienie raczej bylo sprawdone
-Stan bieznika sprawdzono (w miare rowne zuzycie)
-Felgi sa dozwolone, nieco krzywe. Po moim pytaniu o krzywosc felg odpowiedzieli, ze ich urzadzenie kompensuje bicie felg
-Zawieszenie OEM
-Nieraz wpadlem w dziure, co az zabolalo. Za mojej kadencji nie mialo wypadku, co do wczesniejszych przypadlosci - wiadomo jak to z kupionym samochodem...never know...
-Watpie, zeby obciazali az tak dokladnie kazde siedzenie, kanape tylna oraz bagaznik.
Przemek
witam
postaraj sie o inny zestaw ( proste felgi :D ) !
Zapytaj w warsztacie czy obciążony był pojazd w czasie pomiaru, w jaki sposób i niech powiedzą jak to zrobili :cool2:
225 kg + pełny zbiorik paliwa => prawie 300 kg różnicy :oops:
Jeżeli nie zastosowali się do zaleceń BMW to niech wykonają pomiar ponownie tak jak zaleca producent .
Pozdrawiam Andrzej
jak w mc personie ustawia się kąt pochylenia przednich kół ? skoro regulować można tylko zbieżność na końcówkach drążków, reszta śrub ma swoje miejsca i otwory jak i osadzenie amotyzatorów w zwrotnicy i tam nie da się źle ustawić, chyba, że na siłę ale to nie będzie spasowane, tak czy inaczej w BMW nie ustawia się kąta z przodu bo nie ma na czym.... Czy może się mylę ?
Nawet im sie nie chciało kątów dla tylnej osi ustawić.
Zafi pisze o kącie przesuniecia zwrotnicy ktorego sie w E60 nie reguluje. Ty zaś helldriver masz problem z kątem pochylenia kola ktore reguluje sie na fasolkach przy kielichu amora ;) Wiekszy kąt to nie problem. Ale i tak masz geometrię zrypaną, choćby pochylenie kół tył... -2 stopnie na jednym i -1.5 na drugim. Niech Ci wyciagną chociaz do równa... i to bardziej do -1.5 bo -2 stopnie bedzie Ci oponki szybciej zjadac od środka.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
witam
tu masz tabele z wartościami jakie BMW zaleca w modelu E61 w wersji "Allrad" ( napęd na cztery kola ) :
32 00 Achsvermessung E61 / ALLR Serienfahrwerk
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-530xi-tou/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/3le1MImQ
http://fs1.directupload.net/images/180217/hbnzfx2m.jpg
Tutaj masz zalecenia BMW jak wszystko poprawnie ustawic :
32 00 610 Vorspur und Sturz an der Vorderachse einstellen (Allrad) - Regulacja zbieżności i pochylenia przedniej osi (napęd na cztery koła)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-530xi-tou/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/Pljhfwa
32 00 620 Hinterachse einstellen - Ustawienie osi tylnej
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-530xi-tou/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/PmvO18G
32 00 ...Allgemeine Hinweise und Begriffe - Informacje ogólne i terminologia
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e61-530xi-tou/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-00-steering-measurement/GCaqtDM
Pozdrawiam Andrzej
