E39 2001 Sprawdzenie czujnika ABS
Hej, mam pytanko czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie czujnika abs, mam problem z prawym tyłem, po skasowaniu błędu przejadę 5m i mam kontrolki na desce.
Inpa pokazuje cały czas 0km/h dla tego koła.
Co zrobiłem do tej pory:
- Sprawdziłem wiązkę sterownik<-> czujnik, jest ok.
- Czyściłem bieżnie magnetyczną w pieście
- Podmieniłem czujnik na używany oryginalny ale nie mam pewności czy jest sprawny.
- Sprawdziłem napięcie wychodzące ze sterownika na ten czujnik, jest ok.
Nie chce strzelać w nowy oryginalny czujnik czy w ciemno oddawać sterownika do regeneracji.
Czujnik jest z niebieską wtyczką więc mierzenie rezystancji nic chyba nie da
Macie jakieś pomysły na diagnozę?
Zamień czujniki lewy z prawym i odczytaj w INPIE.
Niestety lewy nie wyjdzie bez rwania.
Kup sprawdzony czujnik (używany lub nowy oryginał) z możliwością oddania.
to nie rwij go, bo rzadko kiedy wychodzą, za chwilę będziesz miał dwa niesprawne koła
