Szyberdach nie uchyla sie 330d
Witam, mam problem z szyberdachem, a mianowicie nie uchyla się, naciskam przycisk i nic, cisza.
Podczas otwierania działa bez problemu , jedynie przy zamykaniu zatrzymuje się ok 2/3 cm i muszę nacisnąć funkcję uchylenia aby się zamknąl.
Co może być przyczyną? Trzeba programowac ?
Edytowane przez rafal3
Nie ma żadnych zgrzytów/trzasków? Dopisz model jakiego dotyczy problem (np. 320i), bo admin zamknie temat.
Nic , zupełna cisza.
Model z 2003
wcześniej działało dobrze? bo wygląda jakby był źle zamontowany silniczek dachu ;)
Tego nie wiem, samochód posiadam od kilku dni.
Jak ewentualnie poprawić silniczek?
Zamknij dach jak dotychczas. Potem wymontuj silniczek, ale nie odpinaj wiązki. Silniczek jest teraz a pozycji podniesionego dachu, "opuść" dach i zamontuj silniczek. Sprawdź jak działa ;)
Może glupie pytanie ale jak opuscic dach?
Zamykasz otwarty dach- przycisk w stronę przedniej szyby
Podnosisz dach- przycisk do góry
Opuszczasz dach- przycisk w dół
Otwierasz dach- przycisk w stronę tylnej szyby.
Interesuje Cię pozycja nr 3 ;)
Ok, wielkie dzięki. Sprawdzę popołudniu i dam znać.
A jak ewentualnie dostać się do rolety bo tez nie chce się ręcznie schować?
Było o tym kilka razy na forum.. użytkownicy forum pisali, że pomogło"zresetowania " szyberdachu. O ile pamiętam.. włączony zapłon, nie silnik . Trzeba nzcisnąć środkowy przycisk i trzymać wciśnięty przez około 10 sek. Powinna się zacząć procedura resetowania czyli szyberdach wykona wszystkie możliwe działania. U mnie to nie pomogło- mechanik, komp i przywrócenie ustawień fabrycznych. I to pomogło. Potem smarowanie prowadnic .Daj znać, jak wyszlo....
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
Szyberdach uchyla się, jest tylko klopot z roletą, zacina się.
Muszę to jakoś rozebrać
Jeżeli zacina ci się roleta szyberdachu wymień ślizgi przerabialem to u siebie chodzi o te elementy http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7151701348
Wykrecasz od środka 6 śrubek 3 z prawej 3 z lewej na imbus szybę wyciagasx do góry i masz ślizgi przed oczami wymiana bardzo prosta gdzieś był nawet manual ze zdjęciami jak poszukasz napewno znajdziesz. Radzę wymienić te ślizga bo może ci się kiedyś szyberdach nie zamknąć bo roleta go tak zblokuje.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Szybę trzeba uchylić aby odkręcić?
Ślizgi juz zamówione.
Proszę bardzo kolega z forum napisał bardzo fajnego manuala z którego ja korzystałem przy wymianie :roll:
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=249177
Zamowiles 2 takie komplety? Bo potrzebne są 2x element 16 i 2x element 17
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AS71-EUR-10-2002-E46-BMW-320d&diagId=54_0205
721015571
Jeden :shock:
No to musisz zamówić jeszcze jeden.
721015571
Witam wszystkich. Dzisiaj właśnie roleta zablokowal mi szyberdach i nie mogę go zamknąć, domknac. Działa tylko prawa strona a lewa ani drgnie. Przy próbie zamknięcia, otwarcia słychać tylko trzaski w silniczku. Czy wystarczy tylko wymienić te slizgi, czy może to powazniejsza sprawa tzn. Linka? Za co się zabrać w pierwszej kolejności?
Winne raczej ślizgi. Trzaski występują w pełnym zakresie otwarcia czy na początku lub końcu?
721015571
Występują pod koniec cyklu i zamykania i otwierania.
Wydaje mi się ze mogło juz się coś uszkodzić przez właśnie te prowadnice dopuki ich nie wymienisz nie będziesz wiedział czy to coś pomoglo przy okazji zerkniesz czy nic nie masz w prowadnicach jakiegoś kawałka plastiku.
721015571
Jutro się za to zabiorę i zobaczymy. Dzięki za cenne info.
  • 9 miesięcy temu...
Nie zaglądałem dawno tutaj i temat umknął. A więc wymieniłem te slizgi i nic. Szyberdach zablokowany i słychać tylko trzaski. Zamknąłem ręcznie i dałem sobie spokój, ale dręczy mnie to dalej. Lubię mieć wszystko naprawione.
