[330d] kontrolka płynu
Nie zleci.
Tez mi sie wydaje ze nie ma szans zeby cos polecialo bo na czujniku nie ma nawet oringu zadnego co wskazuje ze w tej komorze nie ma plynu.
Dokładnie, nie ma tam płynu.
Eclipse pisze głupoty i chyba nigdy nie trzymał tego zbiorniczka w ręku. Nic nie zleci. Dokładnie ariel ma racje, ten czujnik tam jest wsadzony tak lekko że nic go nawet nie uszczelnia. Aby go wyjąć, przekręcasz go o pół obrotu z blokady i sam wypada. Nie ma on nawet styku z płynem chłodzącym. Jak posałem to jest jakiś kontrakton. Działa na zasadzie świeci ikonka lub nie świeci, a nie pokazuje dokładny poziom płynu.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Mechanik zaproponowal mi rzezbe -_- czyli zworka na wtyczce zeby czujnik sie nie swiecil :mad2: bo w niedlugim czasie bede sprzedawal swoja bunie bo zmieniam prace i autem bede jezdzil tylko po miescie wiec 330d malo mi sie oplaci... czas zmienic mechanika xd
No cudów nie ma. Jak wszystko jest ok to albo jest coś z tym czujnikiem, albo z twoim zamiennikiem zbiorniczka. Robienie zworki to mega głupota, bo jak ci się wąż rozwali lub jakieś inne nieszczęście i wyleci cały płyn to kapniesz się po dymie spod maski.
wiem. dlatego trzeba zmienić mechanika :D jutro będę próbował odpowietrzyć dziada a jak nie to wymienię zbiornik na ori :D
Ja również ostatnio musiałem wymienić pompę wody, termostat + paski napinające. Kontrolka raz gasła raz się pojawiała. Szukaliśmy wraz ze znajomym wycieku,ale nic z tego. Nie chce straszyć u mnie akurat poszła uszczelka pod głowicą - skubana dobrze się z tym kryła :) Możliwe,że zapowietrzony jeśli nigdzie nie ma wycieku.
A jak doszedles do tego ze to uszczelka ? Kurcze mam nadzieje ze jest poprostu zapowietrzony. Jaki koszt mniejwiecej ?
Podleciałem do znajomego mechanika testerem sprawdziliśmy czy spaliny dostają się do płynu chłodniczego (koszt testera 15-20zł) . W moim przypadku wykluczyłem wyciek, czujniki itp. Miałem mały przedmuch co nie dawało jednoznacznej diagnozy od początku dlatego też szukałem innej możliwości.
To test robilismy u mnie i nie zmienial sie kolor :p
