Kabel masowy silnika w BMW e83 2.5si 218 km 2007r
Czy ktoś mi pomoże zlokalizować kabel masowy silnika. Niestety skończył swój żywot. Zrobiłem prowizorkę do puki nie przyszedł kabel z ASO. Teraz chciał bym go podmienić tylko nie wiem gdzie szukać. Jest koło rozrusznika?
Hm jak to możliwe ,że przewód umarł? złamał się ukruszył kawałek czy co?
Nigdy w aucie nie miałem takiej usterki, a wygląda na to że to już któryś przypadek.
Rozumiem jakąś śniedź lub luzy , ale tak po prostu death i do wymiany. ? :shock:
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
Niestety nie posiadam garażu i musiałem przełożyć ściągnie kolektora bo padało. Dam znać jak już będzie po operacji.
A nie lepiej by ci było zdjąć skrzynie biegów niż kolektor ?
od dołu też wymienisz przewód , do tego zdejmiesz rozrusznik i na zapas go zregenerujesz
Jeśli masz zamiar użytkować auto dłużej to lepiej abyś tak zrobił.
plusem jest to że zobaczysz jak wygląda skrzynia sprzęgło i dwumas
Dowiesz się coś więcej o aucie i być może coś znajdziesz
Ja się dowiedziałem ,że ktoś już zdejmował skrzynie przede mną i ....
U mnie robota zwalenie i założenie skrzyni wyszło 360zł
