Witam wczoraj wyskoczył mi błąd erhöhte emissionen i zapaliła się żółta kontrolka silnika w mojej e61 3.0d 218km. Silnik pracuje normalnie ma moc nie dymi pracuje równo jakieś pomysły? Edytowane przez Czub1
Komputer z programem do bmw i błędy. Dopisz 530d do tytułu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
INPA najszybciej. DISa sobie odpuść (lepiej juz ISTE mieć).
Do znalezienia w necie ;)
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Tak.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ok diagnozowana była programem Texa podobno lepszy od inpy a napewno droższa :). Wywaliło takie błędy:
4298 sonda lambda
4587 podgrzewany filtr paliwa
4203 elektroniczne urządzenie sterujące EUS nagrzewania wstępnego
4501 regulacja recyrkulacji spalin
4212 świece żarowe na każdym cylindrze to akurat wiem że są do wymiany.
Jeszcze błąd dodatkowej pompy wody.
Wszystkie błędy skasowałem żaden nie powrócił oprócz dodatkowej pompy wody podobno standard.
Oprócz tego sprawdziłem ciśnienie masy powietrza gdzie wartość rzeczywista była 2x większą od nominalnej...
Po odpieciu przepływki wartości były zbliżone.
Tak jak mówię błąd póki co nie powrócił ale zrobiłem raptem 10km.
Błąd egr i sondy lambda blokuje wypalanie filtra cząstek stałych, więc musisz to szybko naprawić zanim się zapcha całkowicie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Prawdopodobnie masz gdzieś nieszczelność w dolocie powietrza przeszukaj wszystkie rury od filtra powietrza może gdzieś coś spadło albo dziura się zrobiła
Co rozumiesz przez słowo naprawić? Mam wymienić egr i sonde na nowe tak? Myślałem że jeżeli błąd nie powraca to wina leży właśnie gdzieś w dolocie, przepływce.
Usunąć usterkę, nie wymienia się od razu tego czego dotyczą błędy, tak działa aso :lol: trzeba sprawdzić parametry podczas jazdy i ocenić co mu dolega, możliwe, że jest nieszczelność, egr może się przycinać, może być problem z przetwornikiem ciśnienia sterującym egr. Jest trochę możliwości.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wpierw sprawdzę dolot cały może jest gdzieś nieszczelny.Niemiec mówił coś o egr ale ja zrozumialem że egr wyrzucił a widzę że jest może go zaślepil chociaż w Niemczech chyba tego nie robią. Dziś do roboty jechałem i nic ten weekend robie ale w następny zacznę szukać będę pisał jak coś znajdę.
