Kontrolka pomarańczowa check engine i błędy.
Witam serdecznie. Mam prośbę do znawców tematu. Wyskoczyła mi kontrolka pomarańczowa CHECK ENGINE. Oprócz tego że ta kontrolka się świeci, nic się nie zmieniło w pracy i mocy silnika. Udało mi się u znajomego odczytać kody błędów OBD2. Czy ktoś mógł by je odkodować lub zinterpretować?
System:
Short circuit to positive or open circut - additional water pump code 00A6D1
Motor Control:
Fault current plausibility code 002A70
AfterCat 02 sensor aging, Bank 1 code 002C6D
AfterCat 02 SENSOR switched code 002C6A
Lambda probe front catalyst code 002C45
Z góry dziękuję za pomoc.
Dodam że błędy zostały usunięte i kontrolka CHECK ENGIN zgasła, ale pojawiła się ponownie po dwóch tygodniach.
Jeśli chodzi o paliwo, to z góry piszę że tankuje tylko na Shellu zwykłe paliwo 95.
A6D1 dodatkowa pompa wody,
2A70 dotyczy serwomotoru valvetronica,
2C6D sonda za katalizatorem na banku 1,
2C6A sonda za katalizatorem,
2C45 może mieć związek z sondą.
Trzeba podejrzeć pracę sond.
Dzięki wielkie maniek21112 za odkodowanie błędów.
Gdyby ktoś jeszcze miał jakieś uwagi i sugestie to zachęcam do pisania :)
Sam interpretując jako laik, powinienem iść w kierunku np. wymiana / sprawdzenia Sondy Lambda ?
Sprawdzenia ich odczytów programem diagnostycznym do bmw.
Dziś podłączyłem inne urządzenie OBD2, z inną aplikacją :
Błędy które wyświetliło to:
P0041 (Potwierdzony)
P1168 (Niezweryfikowany) / Opis: Układ paliwowy i dolotowy tzn : Awaria niskiego zasięgu czujnika szyny paliwowej
I tu pytanko, ostatnio wymieniłem środkowy tłumik, czy to może mieć z tym jakiś związek?
W aplikacji mam możliwość sprawdzenia odczytów pod czas jazdy z sond Lambda; w jakich warunkach te odczyty są potrzebne żeby sprawdzić czy coś jest nie tak?
Załączam jeszcze odczyt z Sondy Lambda Sensor 2 jest stale ZERO, Sensor 6 się zmienia ale max ok. 750 V
Więc potwierdziłeś, że sonda za katalizatorem umarła.
Dzięki.
P.S. Wracając do tematu, zauważyłem że dosyć mocno mi kopci z rury wydechowej….
Taka pora roku, chyba, że ubywa płynu to inna kwestia.
  • 11 miesięcy temu...
Hej, a jak sprawdzić w INPA który błąd wywala check engine? Wchodzę w inpie w silnik i tam mam na przykład 5 błędów, podane kilometry kiedy to się stało itd. Czy muszę zapamiętać dokładnie na liczniku ile kilometrów miałem przejechane i kiedy to się stało czy jest na przykład inna opcja?
masz błędy zapisane do pliku w
EC-APPS/INPA/BIN/ otwórz w notatniku plik na_fs.tmp
ale musi być to zczytanie z samego silnika nie ogólnie gdzie nie ma wykładni
skopiuj zawartość i przetłumacz sobie i będzie pisać jaki błąd powoduje zapalenie kontrolki ostrzegawczej silnika,
a który nie powoduje zapalenia kontrolki silnika .
jak błędy po niemiecku to
"Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer "
tłumaczenie
Flaga ostrzegawcza: błąd 48 nie spowoduje zapalenia się lampki ostrzegawczej
inny błąd ale też nie powoduje zapalenie lampki ostrzegawczej
Controller : 12 DME/DDE - D50M57E0 - Dieselelektronik DDE 5 6 Zylinder M57
Job State : OKAY
Failure Place : 18442 0x480A - 480A Partikelfiltersystem
Failure Symptom : 4995 Partikelfilter stark beladen (Abgasgegendruck ueber CRT-Schwelle)
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Error present : 34 Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Warning Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
F Overflow : ---
Errorclass Nr : ---
Errorclass Text : ---
P-Code : 0 --
SAE-Code : ---
P-Code7 : 0 --
Occurence Counter : 1
Logistic Counter : 40
Heilungscounter : ---
Event DTC : ---
Failure Kinds : 3
kind of Error : 1 61 Fehler in Entprellphase
kind of Error : 2 61 Fehler in Entprellphase
kind of Error : 3 61 Fehler in Entprellphase
1. Data Set
Environment Amount : 10
Environment KM : 244776
Environment Time : ---
Environment Set 1 : 158 Motordrehzahl 6.895600E+002 1/min
Environment Set 2 : 149 Kühlmitteltemperatur 8.626523E+001 °C
Environment Set 3 : 211 Aschenmasse im Partikelfilter 1.998002E+000 g
Environment Set 4 : 182 Einspritzmenge 6.301440E+000 mg/Hub
Environment Set 5 : 129 Luftmasse pro Zylinder 3.843972E+002 mg/Hub
Environment Set 6 : 212 Rußmasse im Partikelfilter 2.397602E+001 g
Environment Set 7 : 208 Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 9.195018E+001 m^3/h
Environment Set 8 : 216 Differenzdruck über Partikelfilter 1.575377E+002 mbar
Environment Set 9 : 200 Abgasgegendruck vor Partikelfilter 7.483040E+002 mbar
Environment Set 10 : 139 Umgebungsdruck 9.846105E+002 mbar
Hej, jasne, dzięki za info. Już znalazłem:
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Czyli nie każdy błąd zapala check engine light. U mnie to termostat bo przedobrzyłem i założyłem taki co się otwiera na 95 stopni a fabrycznie jest na 105 i wyrzuca check engine, że się za wcześnie otworzył i czy teraz da radę to jakos zakodowac czy tylko zmiana na ori termostat, który tez mam.
