E61 Błąd maty pasażera lewy tył..
w mojej E60 z 2003r mam problem ze świecąca poduszka na żółto, w informacji w błędach auta, jest informacja, że błąd maty pasażera lewy tył..
Pytanie moje gdzie w kanapie może się znajdować mata?
Żeby np zamontować emulator?
Pod siedziskiem nic nie ma.. Sama gąbka od spodu.. Brak wtyczek lub czegokolwiek..
Bo jej tam nie ma. Cos zle opisany blad...zapewne chodzi o mate pasazera z przodu.
Podaj kod błędy, pewnie łączyłeś się jakimś uniwersalnym sprzętem i tak przetłumaczył bez sensu.
Dzisiaj zczytałem błąd INPĄ i jest taki:
986B Resistance, firing circuit, thorax airbag, rear left (E85, E60, E61), or knee airbag, front left (E63. E64), too high
Po skasowaniu błędu, i ponownym odpaleniu samochodu błąd oczywiście wraca
Wymiana SBSL pomoże? Jak myślicie? Trzeba to jakoś potem kodowac? czy może będzie pług & play?
Poduszka tylna lewa, rozumiem, że dzwona nie było? Dobierz się do wtyczki, potraktuj ją kontaktem w sprayu i powinno być ok.
Hmm co do dzwona, nie jestem pewny, kupiłem ją z takim błędem.. Tylko jak sprawdzali mi ją, powiedzieli, że to mata pasażera tył (tak na kompie pokazało) także możliwe, że dzwon był. Odchyliłem słupek ten z tyłu i poduszka jest na miejscu. Spróbuję tym kontakt sprayem, a jeśli to nie pomoże to jakieś inne sugestie?
Wymiana poduszki, oczywiście sprawdź dobrze wtyczkę/gniazdo oraz wiązkę.
