E60 problem z otwieraniem bagażnika
W moim BMW E60 ostatnio przy ruszaniu zaczął pojawiać się błąd otwartego bagażnika, mimo tego, że był zamknięty. Po jakimś czasie bagażnik przestał się otwierać przyciskiem na kluczyku lub pod kierownicą. Podświetlenie rejestracji oraz oświetlenie wewnętrzne przestało działać. Ktoś wie co może być tego powodem i czy można to w łatwy sposób naprawić?
Wielkie dzięki za pomoc. Rzeczywiście aż 4 kable były przecięte. Polutowałem je i zaczęło działać podświetlenie tablicy oraz odzyskałem oświetlenie wnętrza bagażnika. Jednak nadal nie otwierał się bagażnik po naciśnięciu przycisku. W związku z tym wymieniłem zamek - akurat miałem taki w domu, otwieranie zaczęło działać jak należy. Aczkolwiek cały czas pojawia mi się błąd otwartego bagażnika. Co jest przyczyną? Może trzeba podłączyć się pod komputer i skasować błąd?
Nie pamiętam dokładnie,ale chyba nic nie trzeba kasować.Jeśli auto widzi cały czas otwarty bagażnik ,jeszcze
raz przejrzałbym wiązkę.Te kable których nie naprawiałeś mogą wyglądać na dobre a być może są uszkodzone.
Niekoniecznie przecięte,lekko załamany kabelek jak np zamykasz bagażnik,a przy otwartym wydaje się że jest ok.
Sprawdzałem jeszcze raz wiązkę, wszystko jest w porządku według mnie. Następnego dnia po naprawie znów przestało działać oświetlenie wnętrza bagażnika, błąd o otwartym bagażniku również cały czas się świeci. Jutro jadę do mechanika.
Dokładnie, cały czas chodziło o wiązkę, po 7 godzinach poszukiwań mechanik znalazł miejsce uszkodzonej wiązki. Problemem braku oświetlenia bagażnika był brak masy. Na ten moment wszystko działa.
No i super że działa :D
