e46 n42b50 błąd dsc ! i aku
qba_ony
Po odpaleniu auta zapaliły mi się dwie kontrolki ! i dsc w kolorze żółtym, miałem luz na tulei wahacza przedniego, tuleja wymieniona udałem się na zbieżność ale kontrolki nie zgasły. Po wymianie tulei zaczęła się zapalać kontrolka od akumulatora i wszystkie trzy świeciły na czerwono. Auto jeździ normalnie czasmi jak postawie na nierównym terenie wyłączę zapłon na ok 1min i ponownie odpalę to błędów nie ma ale po ok 100 m znowu się pojawiają raz 2 błędy dsc, i ! a czasami dsc, ! i aku. Auto normalnie jeździ nie ma żadnych problemów.
W inpie wyskakują takie błędy:
5E1F ABS/ASC/DSC: VIN nicht initialisiert, LWS-Abgleich durchfuehren
Error counter: 7 Logistic counter: 37
Mileage 655350 km Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h Bremslichtschalter 0.00 0/1 Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1 ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1 Bremsdruck erkannt 0.00 0/1 ABS-Regelung 0.00 0/1 ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1 ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1 CBC-Regelung 0.00 0/1 MSR-Regelung 0.00 0/1 TDR-Regelung 0.00 0/1 SDR-Regelung 0.00 0/1 DBC-Regelung 0.00 0/1 RTA aktiv 1.00 0/1 Run-Up Mode 1.00 0/1
kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 5E 1F A0 07 25 FF FF 00 08 00 0C-------------------------------------------------------------
5E14 CAN Timeout DME/DDE
Error counter: 7 Logistic counter: 40
Mileage 655350 km Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h Bremslichtschalter 0.00 0/1 Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1 ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1 Bremsdruck erkannt 0.00 0/1 ABS-Regelung 0.00 0/1 ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1 ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1 CBC-Regelung 0.00 0/1 MSR-Regelung 0.00 0/1 TDR-Regelung 0.00 0/1 SDR-Regelung 0.00 0/1 DBC-Regelung 0.00 0/1 RTA aktiv 1.00 0/1 Run-Up Mode 0.00 0/1
Error code: 5E 14 A0 07 28 FF FF 00 08 00 04-------------------------------------------------------------
5E11 CAN-Bus Off, Interner Fehler CAN-Controller
Error counter: 1 Logistic counter: 40
Mileage 655350 km Fahrzeuggeschwindigkeit 20.00 km/h Bremslichtschalter 0.00 0/1 Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1 ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1 Bremsdruck erkannt 0.00 0/1 ABS-Regelung 0.00 0/1 ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1 ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1 GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1 CBC-Regelung 0.00 0/1 MSR-Regelung 0.00 0/1 TDR-Regelung 0.00 0/1 SDR-Regelung 0.00 0/1 DBC-Regelung 0.00 0/1 RTA aktiv 1.00 0/1 Run-Up Mode 0.00 0/1
Error code: 5E 11 A0 01 28 FF FF 14 08 00 04-------------------------------------------------------------
5E16 CAN Timeout Instrumentenkombi
Error counter: 18 Logistic counter: 40
kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfuellt Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 5E 16 20 12 28 FF FF 00 08 00 0C-------------------------------------------------------------
5E1E CAN Timeout LWS
Error counter: 21 Logistic counter: 40
kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 5E 1E E0 15 28 FF FF 00 08 00 04 ==========================================
A jak wygląda sprawa z ładowaniem?, jak zapala sie kontrolka akumulatora to może być jego koniec i tym sposobem komputer samochodu by utrzymać napięcie wyłącza poszczególne czynności np abs/dsc/poduszki sprawdź najpierw jakie masz ladowanie. Wykonaj test zegarów jest filmik na YouTube funkcja chyba 9.0 jest od ładowania o ile dobrze pamiętam.
http://www.otofotki.pl/img16/obrazki/cf562_test%20zegarow.jpg
Dobrze pamietam :roll:
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
ladowanie sprawdzone mam od 14,1 do 14,2, test zegarów ok. Czasami jest tak że po odpaleniu auta włączają się trzy błędy przejadę kawałek zgasze auto, wyciągnę kluczyk i po minucie ponownie odpalę to błędy znika błąd od ładowania i podczas jazdy nie zapala się, ale też zdarza się ze przy hamowaniu ponownie się zapala akumulator. Czasami jest tak że po odpaleniu auta nie ma błędów i po przejechaniu ok 100m zapalają się. Dodam że ustawiłem zbieżność i nic to nie dało. Dzisiaj sprawdzę czujniki abs, czy przyczyna może być problem z komputerem auta??
Dzisiaj podłączyłem pod inpe auto oczywiście błędy były:
E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
na włączonym silniku wykasowałem błędy i udało mi się przejechać mała trasę bez błędów, ale po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu ponownie wyskoczyły błędy.
Czy powodem może być czujnik kąta skrętu lub źle ustawiona zbieżność?
live data z inpy:
https://zapodaj.net/fbc952a696dc4.jpg.html
Problem rozwiązany, za błędy był odpowiedzialny komputer, problem polegał na przerwach w komunikacji po CAN. Należy wymontować komputer umyć go środkiem IPA (tzwn. cleanerem do elektroniki) następnie wygrzać hot airem i poprawić luty. Ostatnim etapem jest wymiana pasty termo przewodzącej i złożenie całości. Po podłączeniu błędów nie ma.
