M54B25 Przerywa po szybszej jeździe
matteush
Odme tak naprawdę co 2 lub 3 zm oleju się powinno wymieniać ale racjonalnie można co 5 wymianę. Jeśli tego nie robiłeś w tym okresie to i tak musisz więc nie jest to ślepo wydana kasa. Jej tak nie sprawdzisz. Może być nieszczelnosc której nie zobaczysz. Może sam separator być nieszczelny i powodować problemy
1. Co konkretnie sprawdzić i jak, tzn. jakie parametry i czy wystarczy do tego przejechanie się z INPĄ ??? (Mam gościa tylko z takim programem)
2. Węże od odmy oprócz wzrokowo jak jeszcze mogę sprawdzić? nie ma do nich dostępu.. (ew. wymiana odmy z wężami mogłaby coś pokazać tylko nie chciałbym na początek eksperymentować za 400 i pól dnia roboty)
1. Korekty na zimnym i po rozgrzaniu, wolne obroty, sondy tak samo, kontrolnie jeszcze masę powietrza po rozgrzaniu na wolnych obrotach oraz podczas przyspieszania z gazem w podłodze bez odpuszczania na 3 biegu.
2. Możesz próbować odkręcić korek oleju po rozgrzaniu silnika i opisać jego reakcję, ale ogólnie jest tak jak napisał danielxc717
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Korek oleju- na ciepłym silniku na wolnych obrotach po podniesieniu i puszczeniu czuć że jest delikatnie zasysany, ale naprawdę delikatnie, żadnych odgłosów typu buczenie rurek nie ma, nie ma tez żadnej reakcji w pracy silnika- cały czas pracuje równo i jednakowo, nie ma zachwiania obrotów w czasie otwierania i zamykania korka (podnoszenia i przymykania)
Teoria mówi, że przy sprawnym układzie odpowietrzania skrzyni korbowej powinien zafalować, z ciekawości sprawdzę jak to wygląda u mnie dzisiaj wieczorem.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jednak dzisiejszy wyjazd mi wypadł, więc dopiero jutro dam znać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Sorry, że tak późno, ale siedziałem w domu z dzieciakami. Silnik rozgrzany i po odkręceniu korka obroty rosną o jakieś 100 rpm, słychać lekkie wycie i delikatnie nierówną pracę silnika (falowanie).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nie wymieniałem, takie auto kupiłem i jest sprawne, nie ma do czego się przyczepić jeżeli chodzi o pracę silnika i jego kulturę. Zbieram się do zamówienia wersji zimowej i zajrzę tam jak pojawią się objawy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
byłem ostatnio u gaziarza i podpiął jakieś swóje małe urządzenie do OBD i mówi że widzi błąd "odcięcie wtrtsku 5 cyl." (a wcześniej INPA pokazywała "wypadanie zapłonu 5cyl.")
Od początku o tym pisałeś, wyklucz jeszcze wtryskiwacz albo zacznij od odmy skoro nie ma żadnej reakcji na odkręcenie korka na rozgrzanym, z reguły wtedy wywala błędy na większej ilości cylindrów, ale może u Ciebie akurat jest tak.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
