Problem z ringami w f30
Witam wszystkich. Mam problem z lampą w mojej f30. Po wymianie lampy nie świecą mi ringi. Kupiłem lampę używaną kompletną ponieważ stara była w kawałkach. Po podpieciu auta pod kompa wyskoczyly mi bledy :
8041B6 Uszkodzony system regulacji zasięgu świateł
8041F0 Moduł sterownika reflektora (tsm)PRAWEGO. Błąd kodowania
D90D31 Moduł sterownika reflektorów (tsm) po prawej stronie (lin): zamontowano nieprawidlowy...(niebwien co dalej było bo ucielo mi na zdjeciu)
Pomoże ktoś?co mam zrobić ponieważ kompletnie się na tym nie znam?
A ta karte przelozyles ze starej lampy czy nowa karta razem z lampa
Jezeli karta jest z innego auta to trzeba przekodowac-ale z tego co sie dowiadywalem( jak wymienialem swoja lampe) to nie wszystkie sie daja zakodowac.
Panowie taki sam problem
Z tym ze po stłuczce wyrzuciłem lampe i wszystko przełożyłem do nowej
Kiedy poddaniam lampe do kostki ledy zamrugają i to wszystko :( zmierzyłem napięcie najpierw napięcie na ledy było 0,35v
Wyciągnąłem moduł kartę , kasetę jakkolwiek sie to nazywa opryskalem kontakt sprayem zauważyłem nie ładny obszar jak by się dostała Wilgoć . Po tym napięcie wzrosło do 1,5 . Modlę się by to nie był ten moduł ale jak się upewnić ? Podpięcie komputera wystarczy ? Xenon dziala bez zarzutów ale błąd regulacjinswiatel tez wyrzuca
Pozdrawiam wszystkich
Przełóż bebechy lewy prawy i sprawdzaj element po elemencie.
Maciek
