Hermes1992
Treść opublikowana przez Hermes1992
  1. Witam podłączę się do tematu podobne objawy. Tylko ja kupiłem używana lampe gola po czym włożyłem wszystkie podzespoły ze starej i wsadziłem nowe przetwornice (jeż ) regulacja działa ale nie tak jak powinna i nie swieci led BREW Po za tym lampy nie są zsynchronizowane włącza się jedna za 2 sekundy druga i przy regulacji to samo błędy : 8041B6 - regulacja zasięgu świateł -błąd D90D32- moduł mocy , reflektor prawy komun. O błędzie slave mag Sub LIN moduły pozamienialem kiedy z uszkodzonej lampy wsadzam do lewej działa jak trzeba ,przetwornice nowe kable sprawdzone , ktoś coś jakieś doświadczenia podejrzenia co może być ?
  2. Jakie koszty w serwisie ? Wymieniłem przetwornice ringi świecą ale zaś nie swieci brew - LED i błąd regulacji chodź xenon się reguluje ale nie synchronicznie i tak samo nie synchronicznie się pękasz Aha najpierw dobra lampa a za 2 sekundy ta „uszkodzona „ jestem załamany niewiem gdzie może być przyczyna . Moduł na 99 procent sprawny . A komputer nie chce dac sobie wykasować błędu ani wpuścić do sterownika lamp totalnie zgłupiałem
  3. Panowie taki sam problem Z tym ze po stłuczce wyrzuciłem lampe i wszystko przełożyłem do nowej Kiedy poddaniam lampe do kostki ledy zamrugają i to wszystko :( zmierzyłem napięcie najpierw napięcie na ledy było 0,35v Wyciągnąłem moduł kartę , kasetę jakkolwiek sie to nazywa opryskalem kontakt sprayem zauważyłem nie ładny obszar jak by się dostała Wilgoć . Po tym napięcie wzrosło do 1,5 . Modlę się by to nie był ten moduł ale jak się upewnić ? Podpięcie komputera wystarczy ? Xenon dziala bez zarzutów ale błąd regulacjinswiatel tez wyrzuca Pozdrawiam wszystkich
  4. Co dokładnie padło ? Mam podobny problem po stłuczce kupiłem goły reflektor i wsadziłem z rozbitego wszystko i niedziałające ledy szukam przyczyny . Jedna z przyczyn to Ze za mały prąd idzie na przetwornice tylko niewiem który nosił odpowiada za kedy ? Czy ta kaseta ? Masz jeszcze jakieś info na temat ledow w lampie ? Pozdrawiam !
