e39 3.0d automat odgłos buczenia przy ok 1700obr
Witam dopadł mnie kolejny problem a wiec przy ok 1700 obr na kazdym biegu strasznie cos buczy (jak zatkany odkurzacz) i jest to tak do 1900 może do 2tyś i potem spokój najbardzie to słychać jak silnik zimny ale tylko to słychać podczas jazdy na postoju takowy dzwięk sie nie wydobywa ,podobnie po rozgrzaniu ale tylko jak wskazówka osiagnie pion to jakby cichło to buczenie .Wydech sprawdziłem filtr powietrza ,egr odłączyłem na próbę i bez zmian, webasto odłączone . dzwiek ewidentnie wydobywa sie z komory silnika .Macie jakieś pomysły co go boli?????????
Jakaś nieszczelność, dość często pęka przewód do egr, kolejny między przepływomierzem a turbiną, może ic ma nieszczelność. Szukaj, możesz pryskać plakiem lub np. zmywaczem do hamulców po dolocie i będzie widać czy praca silnika zmienia się, tylko ostrożnie oczywiście.
Podejrzewam ze to jakas nieszczelność ale wszystko juz chyba 10 razy oglądałem i nic, zastanawia mnie ze to akurat w tym przedziale obrotów.Nawet jak jade przykładowo na 4 biegu delikatnie gaz i jade równo tak aby było te 1800 obr to buczy cały czas i tak do ok 2tys Próbowałem z telefonem pod maska i jazda ale nic zwiazanego z tym buczeniem nie słychać
Spróbuj pryskać jak napisałem przy odpalonym silniku, może być też samostart jak masz.
Wczoraj wymieniałem olej i zauwazyłem wyciek oleju spod uszczelki pokrywy zaworów jest to mozliwe ze to byczenie moze miec wpływ z tą nieszczelnoscią ?
Dzisiaj wymieniłem uszczelke pokrywy zaworów ale jednak to nie miało nic wspólnego z tymi odgłosami ,tak jak były tak są- jakes pomysły ?????
Dzisiaj walczyłem dalej z tym buczeniem i jest postęp .Po odłaczeniu wtyczki od czujnika doładowania tego w kolektorze przestaje buczeć czyli ewidentnie coś z turbiną dzwięk też najbardziej słyszalny w okolicach nóg pasażera Ma ktoś jakieś pomysły ,obejrzałem od spodu wszystko i wygląda na ok czyzby cos nie tak z turbo ???????????????????????????
Nie widać nieszczelności przy turbinie?
Kolektor wydechowy cały jest?
Wymieniałem dwa tygodnie temu uszczelke pod pokrywa zaworów i też do głowy mi wpadło ze moze kolektor ale naprawde wygląda ok żadnych okopceń obejrzałem go dosyć dokładnie od góry i od dołu ,żadnych zapachów spalin nie ma kolektor żeliwny a te raczej nie pekają
  • 5 lat później...
Cześć. Czy doszedłeś co to było, bo mam identyczny przypadek.
