Problem z odpaleniem 535d
Nie mogę odpalić auta .
Błąd jaki wyskoczył to
4321 zawór kontrolny podawania paliwa.
Wymieniłem czujnik cisnienia paliwa przy ścianie grodziowej i dalej to samo.
Proszę o pomoc .
Dla pomocnego wyśle flaszkę Jacka!!
Pacjent to 535d z 2006r.
Kombi.
obstawiam bezpiecznik moze doszlo do jakiegos zwarcia sprawdz te w bagazniku ale obstawiam ze ten bezpiecznik ma wiecej (a) i bedzie w schowku tu je szukac
:wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
hej,wlasnie sprawdzilem bezpieczniki w schowku i w bagazniku i wszystkie sa cale,czy pod maska pod komputerem w podszybiu sa jakies przekazniki??
pod obudowa filtra na podszubiu po lewej stronie (jak stoisz przodem do auta)beda przekazniki i chyba pod nimi sa jeszcze jakies bezpieczniki :wink:
Moje 730d==>
Oki, sprawdzę jutro , mam nadzieję że to przekaźnik itp bo miałem ja sprzedawać i nagle takie jaja...;)
Jak to nie bezpiecznik to wklej screen błędy, jest tam info o zwarciu? Błąd dotyczy zaworu na pompie cr.
Jak to możliwe że w podszybiu nie mam bezpiecznikow tylko dwa przekaźniki i komputer silnika??
Gdzie szukać???
Info z TIS.
Zawór regulacji przepływu jest elektrycznie sterowanym zaworem, który jest zamontowany na pompie wysokiego ciśnienia. Kiedy aktywna jest regulacja przepływu objętościowego, DDE steruje zaworem regulującym przepływ za pomocą współczynnika zmiennego impulsu roboczego, aby ustawić ciśnienie w szynie na poziom obliczony przez DDE.
W przypadku wykrycia błędu w sterowaniu zaworem regulującym przepływ, można zapisać następujące usterki:
4302, przerwa w obwodzie aktywacji
4303, stopień wyjściowy przekroczonej temperatury
4310, Zwarcie aktywacji do B +
4321, Zwarcie aktywacji do B-
Sprawdź przewody które do niego idą. Będą iść ze sterownika silnika.
Kable wyglądają normalnie, natomiast nie ma prądu w tej wtyczce do zaworu ciśnienia paliwa.
Na chłopski rozum bezpiecznik ale ja takiego nie znalazłem.
Ja nie ogarnąłem tematu ale jutro jedzie do speca od BMW więc dam znać jak się upora z problemem
Specu szybko ogarnal temat,okazalo sie ze bylo zwarcie na przewodzie do zaworu paliwa na listwie,podobno juz odpala,jutro odbieram,a przy okazji spytam was czy jesli takie zwarcie wystepowalo moglo wplywac na przyspieszenie,przy pelnym bucie od 3 tysiecy obrotow auto bylo strasznie wolne,natomiast jak sie daje stopniowo gaz to jako tako sie rozpedza.
Do 3 tys obrotow ma buciora ,wymienilem dwa zaworki od turbo,turbinki 2 tyg po pelnej regeneracji.
pozdrawiam :)
co do problemu z moca wyskoczyl blad 429a zwiazany z duza turbosprezarka,ktos spotkal sie juz z takim bledem?
wydaje mi sie ze problem bedzie gdzies tkwil w tej gruszce...
