Jaki dyfer E90
Witam, moj dyfer w cieple dni i jak sie nagrzeje tlucze i ma luz na poloskach, chce go wymienic, oryginal jest
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VF51&mospid=50490&btnr=33_1250&hg=33&fg=05&hl=3&lang=pl
z przelozeniem 3.38
kod czesci: 33107524320
pasuje tez do 320i, pytanie czy jesli kupie inny dyfer z innym przelozeniem to bedzie pasowal ? Co jesli wstawie dyfer z mniejszym przelozeniem a co jesli z wiekszym ?
Dyferencjał powinien pasować z innych. Zmieniając przełożenie na większe masz więcej momentu obrotowego mniejszą prędkość maksymalną. Zaś przełożenie mniejsze da Ci mniej momentu ale większą prędkość maksymalną jak silnik da radę.
Jedź szybko tam gdzie wolno :)
wieksze przelozenie spowoduje ze bedziesz mial krotsze biegi czyli lepsze przyspieszenie.
najlepiej chyba jednak dac takie jak fabryczne.
ile ci wytrzymal?
Beste Maschine der Welt
wlasnie krotko, 90 000 km :(
auto ma od 66 000 i go nie katowalem
ciezko znalezc oryginal, 3.38, znalazlem goscia na allegro co sprzedal tydzien temu , wyslal do Moskwy, ponoc mial jako jedyny w Europie, znalazlem jeden dyfer 3.32 roznica chyba zadna co ?
to moze byc nawet dobry pomysl.
kupno od mocniejszego silnika, moze wiecej wytrzyma
moj w e93 2.0i mial mega dlugie przelozenie i padl po 87.000km
jedno wielkie g... :mad2:
dorwalem cudem (4.10 jest tylko dla at w cabrio) w zgierzu za 700pln
przerzucic da sie w jeden wieczor :roll:
A czemu nie 3.46 jest tego bardzo dożo, sam taki wstawiałem i jest spoko.
mnie tylko dziwi fakt ze mosty nie maja korka wlewu oleju, jakby ktos chcial wymienic olej w nim...to co do wanny ?
a most od diesle'a bedzie dobry dla benzyny ? czy te dieselowskie maja inne mocnowania mostu i za cholere sie go nie wsadzi dobrze ?
kerbi: a gdzie masz te mosty ze twierdzisz ze jest ich bardzo duzo ? wyszukiwanie nie daje mi wynikow.
Dzieki, fajny filmik.
Czy dyfer benzynowy ma mocowanie walu na 4 sruby i koncowka walka atakujacego dyfra jest okagla ? A przy diesleu jest trojkatna i 3 sruby ?
Ktos moze powiedziec z samego zdjecia czy to do diesel'a czy benzyny ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24226815/20140426-0004.jpeg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24226815/20140426-0005.jpeg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/24226815/20140426-0006.jpeg
witam i co z tym dyfrem?działa mi się skończył taki sam mam 3.38 jest na pewno dobry ten 3,46?
Na pewno dobry, teraz przez mechaników (niewiedzę) mam jeden dyfer 3.23 założony w samochodzie, dyfer 3.46 luzem i oba dobre. Takie diagnozy stawiają. Z moich obserwacji: i na jednym i na drugim różnicy nie odczujesz.
kupilem identyczny bez luzow 3.38 w swietnym stanie za 290 PLN :D
zapewne, ale wyglada to tak im wyzsze przelozenie tym przyspieszenie lepsze ale predkosc maksymalna spada, da sie to wykazac.
Wymieniałem 3,21 na 3,38 i różnice można zauważyć. Vmax spada ok. 8%. Biegi są krótsze, bo obroty wyższe szybciej. Spalanie też wzrasta - też mniej więcej o 8%.
Co do zastępowania innymi, to trzeba patrzeć na mocowanie do wału (są kołowe i trójkątne) oraz mocowanie do kół (co najmniej 2 rodzaje rozstawu śrub)
  • 4 miesiące temu...
Udalo mi sie zdobyc oryginalny w swietnym stanie (nie mial luzow). Wymienilem w nim olej od razu na AMSOIL Severe Gear 75W-90 i smiga.
  • 3 lata później...
Poszukuje katalogu, w którym mógłbym sprawdzić jakie dyferencjały (poza częścią wskazaną przez katalog) będą pasować do mojego BMW.
Aktualnie po numerze VIN: VA74255 znalazłem, że pasujące części to: 7524317 / 7524318, jednak ciężko znaleźć akurat tą część.
Przełożenie dyferencjału to 3.23.
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam, Marcin
  • 1 rok później...
Hej Marcin.
Czy znalazłeś alternatywę pasującą w miejsce za 3.24 (E90 318i 2006)? mam podobny problem i ciężko znaleźć oryginał.
  • 4 lata później...
Tez chciałbym się dowiedzieć jaki zamiennik o innym przełożeniu mógłbym założyć do swojej E90 320i N46
Nr dyfra: 33 10 7 524 319
Poszukalbtm czegoś sprawnego. Różnica przełożeń to nie aż tak ogromny problem, da się przeżyć. Ważne żeby nie huczało :)
