Kilka pytań: Opony, felgi, częsci...
Moje BMW to Compact 316i z 94 roku.
Teraz zainteresowałem sie tymi felgami.
http://allegro.pl/item118327379_alufelgi_5x120_do_bmw_e36.html
Sa na nich opony 195/60/15 a u siebie na stalówkach mam 205 nie wiem jak dalej hehe.
Czy na takie felgi moge załozyc te 205? Czy mozna zrobic jakos tak ze z przodu 195 a z tyłu 205? Co byscie zrobili na moim miejscu? które założyli i jak to rozłożyli? Na ktorych oponach lepiej by sie jezdziło i jaka róznica?
Drugi temat na który chciałbym odstac odpowiedź to rzecz nastepująca:
Auto kiedys strasznie sie zacinało, przy wyprzedzaniu czasem zaczynało szarpać i prawie stawało. Wymieniłem sonde i jest OK. Tylko od razu po wymianie tej sondy oborty cały czas mi trzyma 1100 (Wczesniej bylo jeszcze wiecej) i czasem jest tak ze np wciskam pedął do konca na dwojce... rozpedza sie tak bardzo powoli taki przymulony i nagle cos sie odcina i dostaje buta... Elektryk który wymieniał sonde powiedział zebym przeczyscił silniczek krokowy i przepływomierz tylko w tym problem ze ja nawet nie umiałbym koła wymienić;-). Nawet nie wiem gdzie to sie znajcuje ten przepływomierz i silniczek krokowy? Duzo przy tym roboty? Trudne to jest? Da rade samemu czy lepiej do mechanika?
No napiszcie mi. Chociaz jak jest z tymi oponami.
Bezzadnego problemu załozysz opony 205 tył i 195 na przód, jesli chodzi o drugi twój problem to najlepiej podjedz gdzies na komputer a dowiesz sie co jest do wymianyi z czym masz problem :)
Pozdro.
