E90 325i 2005 rok 218 km
Jak w Temacie
Ciśnienie na cylindrach mam od 1 do 6:
12
12
11,5
10,5
10,5
10,5
Świece wymienione, miałem problem z cylindrem nr 6, bo była wykrecona świeca z pęknięty porcelanka. Dramat bo możliwe że została w środku i porysowala. Czy jest taka możliwość??
Ostatnia czyli ta feralna 6 stan rochę zalewa, pali sie kontrolka silnika i silnik pracuje nie rowno.
Pytanie, co może być przyczyną?
Jutro jadę pod kompa sprawdzić ale wasze opinie są dla mnie wazne
Pozdro
INFO z NEW TIS
Ciśnienie sprężania minimalne i maksymalne wartości w zależności od położenia Valvetronic.
9 ... 18
Silnik N52?
Pomiar na ciepłym czy zimnym silniku?
Tak jak napisałeś. Podłącz pod komputer i będziemy dalej się zastanawiać.
Sprawdzane przy wykreceniu wszystkich świec, silnik raczej ciepły niż zimny.
Silnik N52
Komp pokazał kilka błędów.
Chce dołączyć fotkę z błędów ale nie wiem jak
Błędy co prawda zostały skasowane i obecnie nic nie wyskakuje....nie wiem co będzie dalej, jeżdżę dopiero 2 dni po wykasowaniu.
