Drgania kierownicy na postoju 330d
Czesc wszystkim, Moze ktos sie spotkał z podobnym problem albo wie co Moze byc nie tak, otóż od jakiegos czasu mam na postoju drgania kierownicy. Przy lekkim dodaniu gazu jest spokoj podczas jazdy również.
Zmienilem poduchy pod silnikiem i skrzynia na Lemfordera, czujnik cisnienia spalin ( podobno jak zle ciśnienie podaje również poduszki moga zle dzialac) oraz wężyki. Problem dalej występuje. Dzis wsadziłem uzywane poduszki oryginalne ( sprawne) i w zasadzie problem nadal występuje....
Ktos cos poradzi albo Moze tez tak mial?
Auto 3.0d 231km automat.
Z gory Dziekuje za sugestie.
A cos wiecej?gdzie konkretnie i ktory?
u mnie w N57 jest on po lewej stronie silnika (jak otworzysz maskę),
A co on Moze miec wspólnego z drganiami?Pytam bo nie siem:)Moze miec jakis wpływ?Ew co z nim Moze byc nie tak
