Wentylator nawiewu
Witam wszystkich. Ostatnio samochód postał kilka dni na dworze. Po przekręceniu kluczyka bez uruchamiania silnika, nawiew się załączył, dmuchało i działał. Jednak przekręciłem kluczyk w rozruch i po uruchomieniu silnika, wentylator przestał całkowicie działać. Mógłby mi ktoś pomóc zdiagnozować co padło? Być może wentylator się zatarł bo już dziwne z niego odgłosy dochodziły przy uruchamianiu z rana (ustawały jak trochę popracował). Może jest jakiś sposób, by do niego dostać się i spróbować zakręcić ręcznie, bez rozbierania kokpitu? Miałem już z nim taką sytuację w przeszłości, ale po dwóch dniach znów zaczął działać sam z siebie. Być może to nie wentylator a coś innego?
Pozdrawiam.
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
Cześć. Udało się tymczasowo rozwiązać problem. Odkręciłem kanały wlotowe nawiewu pod maską przy podszybiu, zakręciłem ręką kilka razy wentylatorem i zaczął działać. Pozdrawiam.
Jeśli ktoś szuka rozwiązania, to wentylator nadal działa 3 miesiące później :) Dość łatwo jest odkręcić doloty pod maską, w przeciwieństwie do rozbierania całego kokpitu wewnątrz. Mimo wszystko pierwszą rzeczą jaką robię jest odpalenie nawiewu na max zanim odpalę silnik :)
