Sprzęgło jednomas w m52b25
Witam niedawno założyłem w silniku m52b25 jednomas kompletny z m50b20(docisk sprawdzany, tarcza od nowa obijana okladzina). Po tym zabiegu pojawił się pewien problem otóż przy ruszaniu na zimnym silniku mocno szarpie na pierwszym biegu oraz na wstecznym. Gdy się rozgrzeje szarpanie ustaje. Co może być powodem?
Z góry dziękuję za wszelkie pomysły
Próbowałeś demontowac zawór dławiący, który jest na przewodzie do wysprzęglika?
Możliwe że tarcza się jeszcze musi dotrzeć.
A za co odpowiada ten zawor? Dlawi ciśnienie idące do wysprzeglika? Jednomas potrzebuje większe ciśnienie?
Nie chodzi o jednomas tylko o docisk. Były dwa rodzaje: samoregulacyjne SAC I zwykłe. Jakie ty założyłeś?
Zawór dławi przepływ płynu żeby nie rozwalić skrzyni podczas szybkiego puszczenia pedału sprzęgła.
Długo jeździsz po wymianie?
Docisk nowy czy używany?
Miałem drobny problem z internet dlatego nie odpisywałem. Jestem po wizycie u mechanika i stwierdził że to może być wina docisku, niby był toczony przed założeniem żeby powierzchnia styku była idealna, ale z tego co mówił mi mechanik ciężko go zamocowac na tokarce ze względu na ''słoneczko''. Dodam tylko że tarcza była obijana okladzina kevlarowa. Sam nie wiem teraz czy rzeczywiście szukać innego docisku? Czy kolejny używany nie będzie miał jakiegoś defektu? Nowych już nie produkują niestety, tylko całe komplety.
