E30 montowanie lamp z soczewkami.
Witam, chce zamontowac do swojej E30 przednie lampy z soczewkami, teraz mam zwykle...
Czy bede cos musiał przerabiać, czy lampy najzwyczajniej podpasuja bezproblemowo??
Pozdrawiam Wszystkich
wsyzstko classic z wyjatkiem przdnich lamp jedynie to pragne zmienić, czy mozecie mi pomoc???
widze na Twoim avatarze ze tez masz soczewki???sadzac po roczniku musialeś zrobic przerobke..pomozesz mi??
:shock: jaką przeróbkę, to jest '84 i właśnie takie były, czyli bez uśmiechu,
to jakie masz a jakie chcesz :?:
stare lampy:
http://img46.imageshack.us/img46/310/stareyu7.jpg
nowe lamnpy:
http://img141.imageshack.us/img141/2779/nowenu5.jpg
a tu np. black hella :
http://img60.imageshack.us/img60/2223/blackpn6.jpg
Witam. żeby zamontować reflektory z soczewkami to musisz mieć do nich wtyczki - są inne niż przy starszej wersji , musisz tez ddzielić pozycje bo jest na innej kostce, jeslimasz troche pojecia o elektryce samochodowej to napewno sobie poradzisz.
Snap bardzo dziekuje za pomoc- mysle, ze sobie poradze.
Piotr323- sorry na avatarze lampy wygladaly jak soczewki, tak mam takie lampy jak Twoje a chce zalozyc soczewki.
Prosze bardzo :D jest jeszcze jedna sprawa , czy kupiłes kompletne lampy z soczewkami? tzn. razem z ramkami? bo w stare ramki soczewka ci nie wejdzie ;/
chyba z ramkami, kupilem takie lampy:
http://img20.imageshack.us/my.php?image=hpim6243oq2.jpg
zgadza się???kostki tez mam do nich tzn. tez sprzedawca ma mi wysłać.
Tak z ramkami są wiec nie poinnes miec problemó, tylko przerobić kostki :) aha to tylko taka moja rada, jak masz jeszcze te lampy w domu to sprawdzo sobie przy okazji regulację, czy normalnie mozna nimi krecić i czy nie są pordzewiałe zebys pozniej jak juz zamontujesz nie miał problemu :)
Pozdro .:)
Acha, juz mi sie wszystko rozjasnilo dzieki za info. i rady.
a pytanko
słyszałem że lampy soczewkowe są dłuższe od tych normalnych
jezeli tak to o ile są dłuższe
moze ktoś podać ich rozmiar
Witam!
Ja robilem taka pzrerobke, dobrze, ze mam kumpla elektryka :)
Wtyczka w swiatlach dlugich jest taka sama wiec nie tzreba przerabiac, ale swiatla pozycjne maja inna wtyczke.
jesli chdozi o mocowania to jest t osamo
