Część,
Po 9 godzinnym postoju na parkingu klamka pasażera przestała działać. Centralny zamek działa normalnie, od środka otwiera się bez problemu a klamka nie reaguje.
Starałem się kręcić sruba wewnątrz drzwi jak radzili na niektórych filmach jednak to nic nie dalo.
Zaobserwowalem jeden dziwny przypadek podczas otwierania szyby, najpierw dziwnie skrzypiala a potem jakby o coś zahaczyła i otworzyły się drzwi... Zakładam że coś w środku się przestawilo.
Otworzyłem szybę na maksa, juz nic nie ociera ale klamka dalej nie reaguje.
Jakieś pomysły co to może być i jak można najlepiej samemu to naprawić?
Problem zdiagnozowany.
Spadła linka od klamki zewnętrznej. Swoją drogą jej obudowa jest już trochę uszkodzona więc finalnie czeka mnie zakup nowej linki.
Jakie mogą być szacunkowe koszty tego zakupu?
Teoretycznie usterka została naprawiona, linka trafiła na swoje miejsce. Niestety po przejechaniu kilku kilometrów drzwi przestały znowu się otwierać od strony zewnętrznej oraz przestałą działać klamka wewnętrzna. Zakładam że to mógł być jakiś błąd podczas naprawy i linka od klamki zewnętrznej została przypadkowo odłączona.
Najprawdopodobniej spadła linka która zaczepiona jest na klamce. Zrób tak jak kolega wyżej napisał - rozbierz drzwi i sprawdź co się stało. Najczęściej wystarczy założyć linkę w odpowiednie miejsce.
Tak jak napisałem wyżej, faktycznie spadła linka od klamki zewnętrznej. Jednak po naprawie po chwili działania, przestała działać zarówno klamka zewnętrzna jak i wewnętrzna(wcześniej działająca bez zarzutu).
Mechanik mógł coś przypadkowo odczepić? Podczas testów w warsztacie sprawdzaliśmy tylko zewnętrzną (naprawianą) klamkę, nie wpadłem na pomysł żeby też sprawdzić klamkę od środka dla pewności.
Naprawione.
Okazało się że po pierwszej wizycie u mechanika jednak dobrze zamontowal wszystkie linki. Problem leżał w źle wyregulowanej klamce, nie ściągała do końca linki i dlatego drzwi się nie otwierały za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej klamki.
Po zamknięciu drzwi z pilota, zewnętrzna klamka nie naciagala linki jak powinna i nie otwierała drzwi prawidłowo. To uniemożliwiało również otwarcie drzwi przez wewnętrzna klamkę.
Po regulacji sruba z boku drzwi, wszystko działa normalnie
