M54B30 Zaczął dziwnie pracować - drga podczas dodawania gazu
ZeusSs
Nie wiadomo jakie były interwały wymian oleju a to ma wpływ na zużycie oraz jak auto było użytkowane, wszystko ma wpływ. Wyklucz najpierw czujnik.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • Odpowiedzi 60
Jak nie urok to sraczka ... Wychodzi na to, że miałem dwa wadliwe czujniki, bo wymieniłem na kolejny i wszystko jest ok.
Natomiast po odpaleniu od razu było czuć, że silnik pracuje dziwnie i kuleje dalej, no i po rozgrzaniu wywaliło błędy ...
No i odczyt, wcześniej wspominaliście, że to pokazuje nieszczelność w dolocie ... Od tego silnik by kulał na zimnym, a jak się rozgrzeje to wszystko już wraca do normy i pracuje idealnie?
Czujniki mialem oryginal BMW z innego silnika, ktory dzialal ok.
Trochę namieszałeś :wink:
Jeżeli chodzi o obecną sytuację to tak jak napisałeś szukaj nieszczelności, jak nic nie wypatrzysz, to sprawę załatwia próba dymowa. Pamiętaj, że nie koniecznie może to być coś typowego, czyli guma za przepływomierzem czy przewody odmy a np uszczelką pokrywy zaworów albo sama pokrywa, zdarzają się takie przypadki.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Można go sprawdzić, podaj masę powietrza na wolnych obrotach po rozgrzaniu silnika oraz przy max bucie na trzecim biegu powyżej 6000 rpm.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Lepiej film.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Nie zainstalowalem zadnego softu do nagrywania, ale moje spostrzezenia po drugim dniu na odpietej przeplywce - samochod pracuje idealnie. Zimny silnik czy cieply silnik - zadna roznica. Pracuje rowno zadnych checkow na desce - tylko po podpieciu kompa widac blad przeplywki.
