Bład NCS Expert tool
Witam. Zabralem sie dzisiaj za kodowanie pewnych funkcji w moim e46, lecz gdy chce wybrac ECU (EWS) wyskakuje mi taki blad i nie moge prowadzic dalszych dzialan. Jestem w tym temacie zielony i robie wszystko z poradnikow, wczesniej nie mialem z tym stycznosci, dlatego stanowi to dla mnie problem i zagadke. Dodam, ze wszystkie oprogramowania, itp mam od uzytkownika na chomikuj mlodzik1. Z gory dzieki za odpowiedz. Pozdro
https://zapodaj.net/7a329278fd6a7.png.html
Próbowałeś łączyć się przez coś innego? To samo jest? Inpa łączy się z autem? Jaka data produkcji? Łączysz się pod maską czy w kabinie?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Przez cos innego? to znaczy np co? chyba nawet sie nie laczy bo menu wyglada tak samo jak bez podlaczenia, nie wiem moze kabel CH***WY. rok produkcji 2001 przedlift, w kabinie a pod maska gdzie by to bylo?
Przy prawym nadkolu pod maską okrągłe złącze.
Inpa widzi zapłon?
inpa chyba nic nie widzi ale czy nawet jakby widziala to nie wiem jak to odroznic bo jak mowie nei znam sie jeszcze na tym a jeszcze co do tego zlacza pod maska to albo jestem slepy i nie widze albo mam uposledzony samochod
http://www.bavariantechnic.com/images/RoundConnectorE46.jpg
W inpie powinny świecić się dwie kropki na czarno.
Prawdopodobnie masz źle to wszystko ustawione.
Port COM, EDIABAS.ini, OBD.ini
Jaki masz kabel.
Patrzac na Twoje zdjecie a na moj samochod moge stwierdzic, ze nie mam tego zlacza, zlacze mam od kuzyna z tego co wiem od niego obsluguje OBD I i II a coma mysli pytajac jakie? a jak uruchamiam inpe to kropki mrugaja na przemian gora dol
https://zapodaj.net/a34b4427b46c8.jpg.html
http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=382850&d=1371751509
Czy tak.Chodzi o BATTERY i IGNITION
http://images70.fotosik.pl/659/8af4fb2454cad288.jpg
Nie, w takim razie nie widzi bo takiego menu nie widzialem :/
Nie patrz na menu. Najważniejsze są kropki BATTERY i IGNITION. Jeżeli interfejs jest skonfigurowany poprawnie to powinny świecić obie na czarno.
Puste Standard tools 2.12
zainstalowałeś programy
EDIABAS/TOOL32
INPA
NCSEXPER
NFS/WINKFPT
ale nie uzupełniłeś bibliotek tych programów
w INPA to
folder CFGDAT pliki z modelami BMW takie jak E46.ENG, E60.ENG,E70.ENG i tp
plus pliki dla modułów IPO (dla inpy ok 600 plików )
i w EDIABAS/ECU / pliki dla w skrócie błędów ecu i łączenia się ze sterownikami )
inna ewentualność jak kopiowałeś to nie odznaczyłeś opcji kopiuj i zmień
i nie masz menu inpa (dla 5.0.6 fxx ) plik INPA.ini w C:\EC-AAPS/INPA/BIN/
//* Nacharbeitsauswahl INPA
//* Datei INPA.INI
//* Weber EA-803
[INFO]
VERSION               = 5.0.6
DATUM                 = 22.11.2011
VARIANTE              = ENGLISH
[ENVIRON]
DRUCKER               = WIN
PEM                   = JA
LANGUAGE              = ENGLISCH
[SCRIPT]
EDITOR                = WIN
SCRIPTSELECT          = LIST
DEFINI                =
[CONFIG]
TITEL                 = Inpa Fxx Din76
F2                    = F01
F2_Text               = F01 (F02)
F2_ARCHIV             = SGBD_F01
F3                    = F07
F3_Text               = F07 (F010/F011)
F3_ARCHIV             = SGBD_F07
F4                    = F025
F4_Text               = F025
F4_ARCHIV             = SGBD_F025
F5                    = F30
F5_Text               = F30
F5_ARCHIV             = SGBD_F30
F13                    = E89
F13_Text               = E89
F13_ARCHIV             = SGBD_E89
F15                   = E85
F15_Text               = E85 (E86)
F15_ARCHIV             = SGBD_E85
F6                    = E90
F6_Text               = E90 (E91/E92/E93)
F6_ARCHIV             = SGBD_E90
F9                    = E60
F9_Text               = E60 (E61/E63/E64)
F9_ARCHIV             = SGBD_E60
F12                   = E65
F12_Text              = E65 (E66)
F12_ARCHIV            = SGBD_E65
F8                   = E70
F8_TEXT              = E70 (E71/E72)
F8_ARCHIV            = SGBD_E70
F14                   = E83
F14_Text              = E83
F14_ARCHIV            = SGBD_E83
F7                   = E87
F7_Text              = E87 (E81/E82/E88)
F7_ARCHIV            = SGBD_87
F16                   = R56
F16_TEXT              = R56  (R55,R56,R57,R58)
F16_ARCHIV            = SGBD_R56
F18                   = BMW_ALT
F18_TEXT              = OLD BMW MODELS
F18_ARCHIV            = SGBD_BMW
F19                   = SONDER
F19_Text              = NEW SKRYPT Fxx -  Exx
F19_ARCHIV            = SGBD_SONDER
F17                   = RR1
F17_Text              = Rolls Royce RR1     (RR2, RR3)
F17_ARCHIV            = SGBD_RR1
[EXTRA]
SCRIPTS               = *
PfadzuIPO=C:\EC-APPS\INPA\SGDAT
SCRIPTWECHSEL=FRM_70,D_KBM
XS_LESEN_KURZ_ANZEIGEN=0
XS_LESEN_SETUP_ANZEIGEN=1
XS_LESEN_HAUPTEBENE=1
I co ja mam teraz zrobic? bo podczas instalacji uzupelnialem foldery CFGDAT i te wszystkie SP daten od e46 podmienialem Ediabas itd w takim razie co mialbym jeszcze zrobic?
to druga ewentualność uzupełnij INPA.ini tak jak ja skopiowałem swój inpa.ini w EC-APPS/INPA/BIN
skopiowałem cały plik możesz to samo zrobić i masz menu inpa
to mam utworzyc nowy plik i go tam wkleic w te lokalizacje?
otwórz swój INPA.ini i wklej informacje o modelach lub wpisz
przyciski od
F2 do F9 modelami bmw
i od F12 do F19 modelami i skryptami extra (mogą być same modele ) nawet możesz dodatkowe sobie doisać jak ci potrzebne np starsze
jak e36 , e38 , e39, e46 ,e53 zamiast serii F itp ale może być tylko tyle przycisków które podałem
uzupelnilem inpa.ini tym co wyslales pod f2 wpisalem e46, ale nadal ten sam blad... inpa wogole nie widzi zaplonu tak jak kolega albert pisal. Nie wiem moze to byc wina nieskonfigurowanego kabla? sterowniki mam, ale nie ma tam zadnego instalatora wiec nie wiem co mam z tym zrobic
przyjacielu podam jutro albo dzis poznym wieczorem wyjazd niestety mam i nie moge sie tym teraz zajac
ID: 394 284 138
Haslo: 5434
Panowie takie informacje to na PW się wymienia nie oficjalnie na forum.Moderator
