120i probl z sondą lamda, dławieniem i zwiekszonym spalaniem
pedrito81
Witam wszystkich uprzejmie,
jestem od niedawna szczęśliwym(lub nie) użytkownikiem BMW E81 120i 170 km w automacie i także od niedawna mam problem z pojawiającym się co jakiś czas żółtym engine check, zwiększonym spalaniem,dławieniem po mocniejszym wciśnięciu gazu, czyli zamuleniu na kilka sekund i pojawiających się falujących obrotach silnika już po nagrzaniu. Po podłączeniu do kompa wyszedł błąd sondy lambda, którą to wymieniłem, natomiast nic się nie zmieniło. Czy macie może pomysł co to może być?
Może nie ta sonda? Błędu już nie ma? To nie przypadkiem o sondę nox chodziło?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Pokazywało błąd sondy lambda i mechanik wymienił tą przed katalizatorem, ale błąd znowu wyskakuje co jakieś kilkaset kilometrów. Auto wciąż pali więcej o jakieś 3-4 litry i po depnięciu w granicy 2 tyś obrotów dławi się na kilka sekund zanim dostanie kopa.
Dawaj ten błąd, najlepiej zrzut a jak nie to minimum kod i opis.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
WITAM , A WIĘC TAK,ZOSTAŁY WSADZONE NOWE CEWKI I SWIECE. PO PODŁĄCZENIU DO KOMPA POKAZAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE BŁĘDY:
1. 2BA2 - TERMINAL 15-???????
2. 30DA
3. 2AF4
4. 2AF2
ORAZ BŁĄD TEMPOMATU.
AUTO BUJA NA OBROTACH PO STARCIE A POZNIEJ W OKOLICY 2 TYŚ OBROTÓW PODCZAS JAZDY
W DALSZYM CIĄGU MA PODWYŻSZONE SPALANIE
SPRAWDZAŁEM ŁAŃCUCH, JEST NAPIĘTY JAK BARANIE JAJA
CZY POWODEM TEGO WSZYSTKIEGO MOŻE BYĆ TA NIESZCZĘSNA SONDA NOx
DODAM, ŻE SKRZYNIA AUTOMAT, NA P LEKKO BUJA PO ODPALENIU , NA D MOCNIEJ PRZEZ OKOLO 20 SEKUND
KTOŚ MA JAKIEŚ POMYSŁY?
Napięty łańcuch pod korkiem wcale nie oznacza, że nie jest rozciągnięty. To mit krążący po tym forum, w który sam uwierzyłem dawno temu, a jest to kompletna bzdura.
Jak chcesz wiedzieć czy łańcuch jest rozciągnięty, to musisz zdjąć plastikową osłonę silnika i przejechać się bez niej.
Problem z rozrządem jest o tyle nieciekawy, że dopiero przy znacznym rozciągnięciu łańcucha może pojawić się błąd misfire.
