Jak sprawdzić wtyczkę czujnika - e46 2.5 170km , 323Ci
Witam. Mam pytanie odnośnie sprawdzenia wtyczki czujnika położenia wałka rozrządu gdyż podmieniłem czujnik na inny a dalej mi wywala błąd " B camshaft position actuator control circuit signal low bank 1 " czujnik był sprawny ten podmieniony a wtyczka jest na 3 piny. Jak sprawdzić czy jest dopływ wszystkiego co potrzeba by dobrze działała. Jest tu jakiś ogarnięty elektryk.Pozdrawiam.
Podaj kod błędu. Zajrzyj do elektrozaworu vanosa, najlepiej obu, wyczyść je i zamień miejscami.
P1529 to był kod błędu z uniwersalnego obd2. Nie mam pojęcia o co chodzi , dlatego piszę do Was o ratunek.
Nie wiem czego dotyczy dokładnie ten błąd, szukaj w google, może znajdziesz. Napisałem gdzie masz zajrzeć, najlepiej sprawdzić auto inpa.
Wcześniej podpinałem pod inpe wywalało takie błędy i radzili mi sprawdzić wtyczkę i potem jak coś czujnik podmienić, wtyczkę sprawdzał mechanik i niby ok jest ale chciałbym zebyscie mi wytlumaczyli czym i jak sprawdzić tą wtyczkę sam porównam czy jest ok, a czujnik na 100 podmieniony jest dobry. Teraz użyłem uniwersalnego obd2 tylko po to by szybko błąd skasowac a dalej wywala. To błędy z inpy:
19 Ansteuerung VANOS-Magnetventil Auslass
Error frequency : 255 Logistic counter: 40
Batteriespannung 13.77 V Motorbetriebszustand = Leerlauf 4.00 -- Temperatur Motoroel 54.70 Grad C Temperatur Ansaugluft 40.50 Grad C aufgetreten vor (rel. BZ) 117.00 h
Kurzschluss gegen U-Batt. CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: 13 F1 FF 28 87 04 81 76 A8 6E-------------------------------------------------------------
18 Signal Nockenwellengeber Auslass
Error frequency : 86 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 800.00 1/min Motorbetriebszustand = Leerlauf 4.00 -- Temperatur Motoroel 54.70 Grad C Batteriespannung 13.77 V aufgetreten vor (rel. BZ) 117.00 h
kein Signal CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: 12 F4 56 28 19 04 81 87 A8 6E-------------------------------------------------------------
11 Signal Fuehler Kuehlmitteltemperatur Kuehleraustritt
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 800.00 1/min Last 147.07 mg/Hub Temperatur Ansaugluft 40.50 Grad C Temperatur Kuehleraustritt 56.25 Grad C aufgetreten vor (rel. BZ) 117.00 h
Kurzschluss gegen Masse Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
K...a zostaw tą wtyczkę i czujnik a zajmij się elektrozaworem vanosa wydechowego, ostatni raz napiszę: wykręć oba, wyczyść zmywaczem do hamulców i zamień miejscami. Jak nie chcesz tego robić to jedź do mechanika lub aso i niech naprawiają.
Do sprawdzenia/wymiany czujnik temperatury na wejściu do chłodnicy.
OK, a ten wylotowy jest niżej czy wyżej tego wlotowego ?
Wydechowy jest niżej.
Ok dzięki wielkie jutro go wyciągne a jeszcze mógłbyś mi powiedzieć jakie mogą towarzyszyć objawy właśnie tego uszkodzonego e. wylotowego porównam ze swoimi.
Niedziałający vanos, czyli brak mocy.
Rozumiem, u mnie właśnie do 3 tys obrotow średnio ma moc dopiero potem czuć takie wciśnięcie w fotel.
Nie może być inaczej :wink:
