320i problem z silnikiem na postoju
Witam mój problem polega na tym,że jak odpalam silnik i tak chodzi na wolnych obrotach z 2-3 minuty to po tym czasie zaczyna dziwnie chodzić,obroty zaczynają lekko falować,auto całe drży zupełnie jakby nie chodził na wszystkie cylindry,to samo występuje jak na chwile robię postój i silnik mimo że zagrzany dalej po tym czasie tak dziwnie pracuję.Po ruszeniu natomiast dalej tak dziwnie chodzi,zamula i nie ma mocy lecz po przejechaniu kilku kilometrów lub jeździe na wyższych obrotach problem znika.Co może być tego przyczyną?
może wypadają zapłony.
możesz małe testy zrobić sam, jak silnik tak dziwnie chodzi to możesz odpinać cewki po kolei i patrzeć co się dzieje. Jeśli przy odpięciu którejś cewki się sytuacja nie pogorszy to znaczy że przy tym cylindrze jest problem.
świece w jakim stanie, można wykręcić i obejrzeć jak wygladają.
a podstawa to diagnoza komputerem.
szukam
U mnie w 316i było podobnie a nawet tak sam jak opisałeś. U mnie pomogło wymiana odmy (brało gdzieś powietrze i latały obroty).
Odmę wymieniałem 3 tygodnie temu to raczej nie to.
Co do wypadania zapłonów,po podłączeniu do komputera wyskakują wypadające zapłony na 4,5,6 cylindrze ale po teście z cewkami i przeczyszczeniu świec problem dalej występuję,co jeszcze może być przyczyną wypadania tych zapłonów?
Uszkodzone cewki. Zmieniałes miejscami cewki?
Dolot też do sprawdzenia czy szczelny
szukam
Sprawdziłem cewki i bez efektu czyli to raczej nie one.Dolot szczelny więc to też raczej nie to.
Lecz po wjeździe na kanał zauważyłem,że na katalizatorze jest małe pękniecie i wydostają się tamtędy spaliny po przyjrzeniu się słychać również takie cykanie czy te wypadające zapłony to może być wina nieszczelnego wydechu?
Zdecydowanie tak.
a masz LPG założony ?
