Komunikat dotyczący usterki silnika 40d
witam,
wyskakuje mi taki komunikat http://tufotki.pl/OfXn2 podczas jazdy i po kilku chwilach znika...
po podłączeniu kompa błąd kolektora ssącego - kolektor wymieniony a błąd nadal wyskakuje
turbo sprężarka sucha bez wycieków
macie pomysł co można jeszcze zrobić
u mnie ten komunikat kiedys tez sie wyswietlal sprawdz cisnienie paliwa na listwie i wtryski ja niestety musialem wymienic pompe i wtryski oraz zawor regulacji cisnienia na szynie
problem pozostaje nadal... powoli ręce opadają i brakuje pomysłu jak się tego komunikatu pozbyć .Ciśnienie paliwa wtryski listwa sprawdzone wyeliminowane wszystko ok... turbo sprężaki ok zawór doładowania w dwóch turbinach wymieniony na nowe ok...kolektor ssący wymieniony klapki w nim działają prawidłowo...
DPF usunięty nie pokazuje błędów...
problem rozwiązany:)) pomogło wgranie nowego softu a dokładniej wgrano nowe oprogramowanie sterowania silnika...i błąd nie wyskakuje.
:cool2: To nieźle,tyle szukania i wymian...ale dobrze się skończyło.
