Instalacja Dis
Szukam pomocy w zainstalowaniu dis. Mimo wielu prób chęci stwierdziłem że nie mam jestem w stanie tego sam zrobić. Czy ktoś jest w stanie okazać mi pomóc byłbym wdzięczny.
Czasy E46 już minęły. Masz nowszy model więc możesz korzystać z nowszych i łatwiejszych rozwiązań. Zainteresuj się Rheingold. Istnieją też gotowe wirtualne maszyny dzięki którym nie musisz nic instalować.
A ista pociągnie na kablu d-can czy trzeba kupić icoma. Patrząc na te z ryżu to cena jest dość dużą jak na własne potrzeby.
Icomy podrabiane bywaja rozne. Zalezy jak sie trafi.
próbowałeś "gotowca" Trandolfa?
Jeszcze nie. Nie bardzo ogarniam to. Mam inpe na xp śmiga be problemu ściągam gotowiec dis do tego program wirtualnej i wszystko?
w wersji trandolfa masz całą instrukcję
Sciągłem dis part 1 i 2 program do Vm też. Rozpakowałem włączyłem gotowca emulator głowicy niby działa włączam disa i nie widzi kabla diagnostyczne go. Nie działa jest to nieco za mądre chyba jak na mnie. Inpe mam działa bez problemu normalnie mam ją zainstalowana na XP Ma ktoś jakiś pomysł
Skoro masz XP to do czego potrzebna ci wirtualna maszyna?
Piszę właśnie ze nie ogarniam tego totalnie. Więc jak mam zainstalować dis.
Jeżeli masz winde XP to tylko wrzucasz gotowca dla tego systemu, VM jest dla 7 lub 10.
Wszystko co znalazłem tj gotowce to na VM
Jednak i na XP potrzeba Vm. Zrobione próbami sposobami i głowica widoczna. Dzięki za pomoc
