BMW E91 320d szuranie pedalu sprzegla
Witam serdecznie.
Od razu przejde do rzeczy. Mianowicie po wymianie wysprzeglika i pompy sprzegla (tej pod pedalem sprzegla) wystepuje dziwny dzwiek szurania ale tylko na wlaczonym silniku. Ponizej linki z nagranym tym dzwiekiem i bez. Czy moglibyscie nakierowac co moze taki dzwiek powodowac? Dodam iz wysprzeglik kupiony oryginalny BMW tylko przy wymianie zauwazylem iz byl on metalowy z przewodem rurowym a przyszedl do mnie plastikowy do ktorego juz takowy przewod nie pasowal. Pompa natomiast to zamiennik textara ale wykonany przez FTE tak samo jak wysprzeglik OEM BMW.
https://youtu.be/94KD94kIfBY - wlaczony silnik
https://youtu.be/qSQtqzLfNME - wylaczony silnik
Dziekuje za pomoc.
Edytowane przez artwro
Z racji iz widze ze zainteresowanie tematem slabe to moze zapytam czy taki dzwiek moze byc powodowany przez zapowietrzony uklad. Mianowicie zaraz po wymianie i odpowietrzeniu sprzeglo bralo gdzies w polowie i wtedy nie odczuwalem tego halasu. Po wyjezdzie z garazu pojawilo sie wspomniane szuranie i sprzeglo zaczelo brac wyzej. Nie widze nigdzie wyciekow, plyn w zbiorniczku takze utrzymuje sie na tym samym poziomie. Biegi wchodza z lekkim oporem zwlaszcza jedynka, dwojka aczkolwiek zauwazylem jak srodek ciezkosci auta sie przesuwa ku przodowi z racji powiedzmy hamowania czy to silnikiem czy hamulcami to dzwiek staje sie jakby lagodniejszy natomiast przy przyspieszaniu sie bardziej nasila.
Dziekuje
