BMW E46 316ti compact muli i brak mocy
W tym tygodniu kupiłem sprowadzone z Niemiec BMW E46 compact 1,8l, 2004 rok. Kupując auto byłem świadomy nierównej pracy silnika. Auto zachwyciło mnie karoserią,wyposażeniem, zadbanym wnętrzem i udokumentowany przebiegiem 220 tysięcy kilometrów. W trakcie zakupu podłączyliśmy auto do kompa, wyskoczył bład P0304. Myśleliśmy że to kwestia wymiany cewki na 4 cylindrze.
Jak się pózniej okazało (juz po kupnie) w aucie zostały świeżo wymienione wszystkie cewki (na oryginalne) wraz ze świecami. Przypadkowo zauważyliśmy, że pod plastikiem była wypięta wtyczka od valvetronic. Po podłączeniu wtyczki i ponownym sprawdzeniu auta komputerem wykryto następujące błedy: P0300, P0301,P0302,P0304. Po wjechaniu na kanał zauważyłem, że auto ma świeżo wycięty katalizator.
Podczas jazdy auto nie ma mocy, lecz nie przerywa. Przy gwałtownym dodaniu gazu brak natychmiastowej reakcji, praktycznie dolina. Auto rozpedza się dość powoli, bez pierdzenia, czy szarpania.
Z wyjętą wtyczką auto pali lepiej podczas odpalania na zimnym silniku. Przy nagrzanym auto chodzi nieco gorzej - muli.
Z wpiętą wtyczką auto odpala gorzej na zimnym silnku, po kilkunastu sekundach wchodzi na "prawidłowe" obroty , silnik przestaje sie już delkikatnie trząść ( jak na samym poczatku po odpaleniu). Z kolei przy nagrzanym silniku, auto również muli, lecz czasami jak wejdzie na prawidłowe obroty (przy odpowiednim dozowaniu gazu) można poczuć moc i przyspieszenie.
Obroty nie skaczą gwałtowanie w obu przypadkach.
Zależy mi na doprowadzeniu auto do stanu bardzo dobrego. Na razie główkuje ze szwagrem, ale auto mam zamiar wstawić do mechanika. Nie chce jednak narażać się na niepotrzebną wymianę sprawnych podzespołów. Nasze podejrzenia to uszkodzony wałek mimośrodowy. Proszę Was o wsparcie, gdzie moge szukac przyczyny problemu...
Z góry dzieki,
Maciej
Po tych kodach ciężko będzie Ci pomóc, podłącz pod komputer z programem do bmw (inpa, ista) i wtedy podaj błędy a najlepiej ich zrzuty. Już trochę po fakcie, ale sporo nerwów może kosztować doprowadzenie do ładu tego silnika.
hej,
do kompa z dedykowanym oprogramowaniem na razie niestety dostępu nie mam .
Dzisiaj przyszła do mnie paczka z nowym wałkiem mimośrodowym oraz czujnikiem. W przyszłym tygodniu wstawiam auto do mechanika. Będę informował o postępach i próbach rozwiązania problemu.
Pozdrawiam,
Maciej
Piszesz o tym wałku valvetronica ?
Tak, mowa o wałku od valvetronica. Dzisiaj wstawiłem auto do mechanika, jutro się nim bedzie zajmował. Dam znac jakie błedy na jego kompie wyskoczyły ( ja uzywalem uniwersalnego oprogramowania).
Problemem okazał się uszkodzony czujnik od valvetronic oraz padnięta jedna cewka. Pozdrawiam
To nie czujnik valvetronic a wałka. Mniejsza o to jak mechanik na to wpadł? Jakieś błędy na to wskazywały.
"Wszystko dobre jak się nie psuje" :)
Kolega wyżej ma rację jest to czujnik wałka. Jeśli chodzi o błedy - na moim komputerze wyskoczył błąd wypadania zapłonów, z kolei u mechanika komputer wskazał bezpośrednio bład czujnika. Po wymianie auto nieco ożyło (błąd zgasł), jednak w dalszym ciągu nie chodzilo perfekcyjnie. Problemem okazała się jedna cewka (po wyjęciu silnik chodził tak samo). Wymieniłem przy okazji też świece, chociaż nie były w najgorszym stanie.
u mnie też ostatnio wyczytałem błędy P0300, P0301, P0303, dziś z inpy 029CC i 029CD innych błędów chociażby czujników brak. Muszę z tym powalczyć zanim auto trafi do mechanika, dlatego dopytuję :)
Niestety mechanik sie przeliczył, problem został usuniety chwilo dlatego ze usunieto bledy z komutera. Po zgaszeniu pojazdu i ponownym odpaleniu problem powrócił- wypadanie zapłanów. Kolego wyżej daj znać jak uda Ci sie rozwiązac problem :)
Ja póki co wymieniłem wczoraj świece, więc zobaczymy co to dało. Do tego zauważyłem, że mam odmę do wymiany, może ona stanowi problem. Tylko że ją wymienię dopiero przy wymianie oleju, czyli najprawdopodobniej dopiero w nowym roku :)
  • 2 miesiące temu...
Naprawa kosztowała mnie dużo czasu i pieniędzy. Słowo klucz do usterki to szukać przy wałku mimośrodowym, przy dzwigienkach i silniczku valvetronic. Silnik ożywiła także wymiana przepustnicy.
