e90 carly a kabel od impy
mam pytanie odnośnie aplikacji Carly i kabla od impy , czy bez problemu będę mógł coś zakodować takim zestawem ? Dodam że program łączy się z samochodem i póki co z czytałem błędy . Aplikacja która posiadam jest zcracowana wersja Pro , i czy nic nie może się popsuć od takiej operacji ? dzięki.
Teoretycznie carly powinien kodować jeśli masz połączenie i diagnozę .
Możesz zrobić test na jakimś małym module RLS .
a jest taka opcja ze coś się upali podczas kodowania np świateł dziennych ?
Zawsze jest jakieś ryzyko , ale przez 10 lat koduje różne rzeczy różnymi programami carly też i odpukać nic nie uwaliłem .
Jeśli coś pójdzie nie tak to można wrócić do poprzednich ustawień , carly robi kopie zapasową ,kodując nim napięcie musi być min 12 V .
ok a gdzie sprawdzić napięcie ? bo mam ten kabel podłączony na zasadzie przejściówki Usb > mini usb do telefonu
viewtopic.php?t=297611
Koduje z reguły na zapalonym aucie.
