BMW e46 320d problem z turbina Przepływomierz ?duże spalanie
Mam taki o to problem. Posiadam BMW e46 2.0d z 99r auto jest słabe tak jakby turbiny nie miało. Aczykolwiek czasami dostanie ciśnienie i jedzie bardzo ładnie. Jaka może być przyczyna co sprawdzić? Dodam że czujnik podciśnienia wyczyscilem i ten zaworek od podciśnienia wymieniłem. Przy okazji wymieniłem przewody od podciśnienia.
Drugi problem ostatnio zaczął dużo palić po mieście w okolicach 9l na 100km. Co może być przyczyna ? Przepływka ?
Proszę o pomoc bo samochód służy do jazdy na codzień ale również jako auto do przemieszczania się szybko po zakrętach i na długich odcinkach gdzie czuć brak mocy.
Dodam że auto ma przejechane 290tys
Bez diagnozy nie będziemy strzelać.
Zacięty EGR, uszkodzony zaworek Turbo, przepływomierz. Ekonomizer dochodzi do 20l na 4 biegu i do 16l na 5 biegu z gazem w podłodze?
Czujnik ciśnienia w kolektorze, jakoś tryb awaryjny. Wszystko może być.
Raczej Cię nie stać na wymiany na oko tylko komputer, ktoś kto się zna a nie tylko odczyta błędy.
szukam
zależy od człowieka który to obsługuje. Najlepiej komputer dedykowany do BMW albo porządny uniwersalny, testy podczas jazdy i człowiek który umie odczytać to co mu komputer wskazuje.
Same błedy na postoju mogą nie wystarczyć bo często są ogólne, lub inne usterki powodują jeszcze inne błędy. Trzeba wiedzieć co jest powiązane z czym, czemu wyskakuje ten błąd, a czemu inny. DLatego wazny jest człowiek który rozumie zasade działania turbo diesla.
szukam
Poszukaj kogoś w swojej okolicy co ma kabelek i inpe 4 bieg i pedał w podłogę oraz korekcje na rozgrzanym silniku.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
