Ułamane wtyczki bmw e87 n47 118d
Witam serdecznie,
przepraszam że piszę w dziale e90 ale tu więcej ludzi odpisuje.
Mam taki problem dziś podczas prac przy silniku zobaczyłem że mam połamane 2 wtyczki jedna od czujnika temperatury silnika a drugą od czujnika doładowania, moje pytanie brzmi czy idzie dostać same wtyczki żeby je wymienić bo na realome nic nie znalazłem ?.
http://www.realoem.com/bmw/pl/select
Wybierz samochód - wpisz (w wyszukiwarce Realoem) słowo czujnik lub wtyczka i masz wszystkie czujniki plus wtyczki .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
