Jakie opony do 20"
piersasebacho
Dzięki sprawa załatwiona przód 255/45 R20 tył 275/40r20 na felgi 8.5 i 9.5...
Jak zamontowałem przód 255/40 po przejechaniu 100 m zapalał się błąd skrzyni i parking,po kombinacji na 45 jest ok,liczy się wysokość opony lub jej obwód zewnętrzny na oponie,przed ten miałem różnice wysokości 8mm i był problem.dzieki za pomoc
  • 1 rok później...
