U mnie fabrycznie Felgi aluminiowe 20 Y-Speiche 214 i opony:
Bridgestone, DUELER HP SPORT
275/40 R20 106W
315/35 R20 110W
i dokładnie takie bym założył o ile u człowieka piszącego o problemie jest tak samo,
zainwestowałbym tylko w lepszą oponę jeżeli jeździ dużo po trasie.. a jeśli się tylko toczy po miescie to założyłbym cokolwiek
Hej na tyle mam 9"5 szerokość chcę założyć 275/40r20 a przód 8,5" i nie wiem czy kombinacja 255/45r20 będzie ok.felgi są nowe czujniki już przełożone pokalibrowane.wszedzie są tabele szerokość do felgi a do kombinacji nie mogę znaleźć tabeli.pozdro
Dzięki sprawa załatwiona przód 255/45 R20 tył 275/40r20 na felgi 8.5 i 9.5...
Jak zamontowałem przód 255/40 po przejechaniu 100 m zapalał się błąd skrzyni i parking,po kombinacji na 45 jest ok,liczy się wysokość opony lub jej obwód zewnętrzny na oponie,przed ten miałem różnice wysokości 8mm i był problem.dzieki za pomoc
  • 1 rok później...
Wiem, że temat trochę ma i odkopuje ale wolę to niż pisać nowy temat. Czy ktoś z was się orientuje w oznaczeniach opon? Ostatnio na oponkach zauważyłem oznaczenie którego wcześniej nie widziałem, takie jak na tej oponie. Ktoś wie co to?
