Kolejność składania kolumny McPherson
Panowie mam problem bo robię zawiechę i dałem kolumnę do majstra żeby przełożył amortyzatory gdyż nie mam prasy. Odebrałem i w domu patrzę że łożysko się nie kręci.. Oglądam i widzę że złożone jest tak:
1. odbój
2. miska
3. duża podkładka(jeśli wogóle tam założył)
4. łożysko
5. mała podkładka
6. nakrętka
Czy tak ma być? Czy ta mała podkładka nie powinna być gdzieś między dużą podkładką a łożyskiem? Bo co tam można spaprać innego?
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Możliwe że podkładkę dużą odwrócił. Powinna być wypukłą stroną do góry, inaczej będzie ocierała o obudowę łożyska. Wiem bo sam zaliczyłem wtopę.
A ta mała cienka podkładka ma być pomiędzy dużą podkładką a łożyskiem. Na realoem masz to rozrysowane.
Czyli spitolil bo mała podkładka jest pod nakrętka.. Jest opcja ze popsuł przy tym łożysko jak skręcił bez tej małej podkładki ?
