EGR 320i 2007 n43
Hej
Dzis na podłączonym Torque przez Bluetooth poobserwowalem troche czujników i EGR caly czas wskazywal 4.7% ani drgal. Czy to normalne?
Dodam ze mam problem z emisja spalin, wysokie bardzo HC i CO. Czujniki o2 wydaja sie dawac normalne odczyty.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Ale sprawdzałeś to na postoju czy podczas jazdy?
Może to była wartość adaptacji EGR ?
podczas jazdy rowniez po rozgrzaniu silnika. Poznizej jest wskaznik EGR Corr - wiec zakladam ze to jest wartosc adaptacji ??? (EGR Corr raz drgnelo na 0.5% a tak to 0.0% caly czas) .
Poradzi ktos?
Naprawde nikt nie jest w stanie pomoc?
We wtorek mogę sprawdzić u siebie jak się EGR zachowuje.
Sprawdziłem jak to u mnie wygląda na INPIe.
Na zimnym silniku podczas jazdy ze stałą prędkością lub delikatnym rozpędzaniu jest 20-25%, po rozgrzaniu dochodzi do 60%.
Co jakieś 20 sekund wartość spada na 0 na kilka sekund.
Przy depnięciu jest 0%.
Tak jak się spodziewałem to jest to skorelowane z lambdą i trybem spalania (homogeniczny/wielowarstwowy) - im wyższa lambda, tym bardziej się otwiera EGR.
Lambda <= 1 (tryb homogeniczny) - EGR zamknięty.
Teraz pytanie czy faktycznie masz problem z EGRem i jakimś cudem nie wywaliło Ci błędu, czy Torque działa niepoprawnie ;)
A swoją drogą rolą EGRu jest zmniejszenie ilości tlenu jaki wpada do cylindrów - czyli zmniejszenie lambdy (w efekcie zmniejsza się temperatura spalania i wydziela się mniej tlenków azotu).
Jeśli faktycznie EGR jest otwarty cały czas to możesz mieć problem z CO/HC, ale pod warunkiem, że lambda utrzymuje się poniżej 1.
Najwyższą moc silnik osiąga przy lambda 0.85 - 0.9, i jednocześnie są to najniższe wartości jakie możesz spotkać w dobrze działającym aucie.
Także na siłę można się doszukać jakiegoś związku między EGR a CO/HC, tyle, że ciężko w to uwierzyć jak sondy lambda działają poprawnie i nie sypie Ci błędami.
Ja bym się prędzej skłaniał ku po prostu zalepionemu katalizatorowi trójdrożnemu, chociaż i w tym wypadku powinieneś mieć błąd kata (no chyba że sondę monitorującą masz wyciętą).
