charczenie skrzyni biegów
mam pytanie w mojej 324 d na wolnych obrotach, dochodzi charczacy glows ze skrzyni biegow , no wiec wymienilem skrzynie na inna ,i dalej to samo!!! , czym to moze byc spowodowane ? , jak wcisne sprzeglo to charczenie ustaje , jak puszcze sprzeglo dalej charczy, na biegu tez to slychac ale slabiej , dodam ze sprawdzalem cale sprzeglo od lozyska oporowego , po docisk i jest ok , juz niewiem w czym moze byc przyczyna .
za pomoc z gory dzieki
a czy w 324 D bez turbo kolo zamachowe powinno byc dwumasowe czy stale? , bo w moim jest stale , i teraz niewiem czy charczenie dochodzacew ze skrzyni nie jest wynikiem tego?
bo w innym poscie wyczytalem ze chlopak w 324td ma dwumasowe
dodam ze moje 324 jest z 1990 r
Diolek jak wymieniles skrzynie to pewno nie zainwestowales w nowe lozysko oporowe??
Bo prawdopodobnie to ono Ci tak halasuje
