Migajace Światła e39 520i
Witam forumowiczów, od czasu do czasu zaglądam na forum i w końcu mnie dopadł problem. Otóż migaja mi światła wszystkie zewnętrzne... Pozycje przód tył stop wsteczny.. Z przodu mam ringi diodowe z tyłu zwykle żarówki (nie ledy) w każdym razie światła raz mrugaja raz nie zależy od dnia i nie jest to sprawdzanie modułu gdyż mrugaja bez przerwy np. Dzisiaj rano nie mrugaly popołudniu już tak. Sorki ze taki haos ale inaczej nie mogę tego wytłumaczyć... Co zrobiłem... Alternator w tamtym roku był regenerowany sprawdziłem regulator nowy oryginał bosch.. Sprawdziłem masy poczyscilem wszystko ok.. Odlaczylem ringi nic to nie dało.. Zamontowalem przekaźniki przed lampy też nic nie dało jedyne słychać jak przekaźnik się wyłącza i włącza... Dalej pod obciążeniem i bez pod wysokimi obrotami i na jałowym jest to samo częstotliwość się nie zmienia... Odlaczylem radio wzmacniacz wszystko i bez zmian... Zmieniłem akumulator i lcmII na lcmIII nic nie dało... Napięcie na mierniku sprawdzałem 6 innymi oscyluje w granicach 14.25.. 14.20 niby nie powinno tak być ale nie wiem co jest przyczyną proszę o pomoc
Edytowane przez Damian Gdynia
Posprawdzałbym jeszcze wszystkie ważniejsze kable masowe, które są przykręcone do karoserii. Ewentualnie kable przy samym alternatorze - może tam jest gdzieś coś poluzowane.
Pzdr.
Wszystko sprawdziłem niestety tylko ciekawy jest objaw że raz mruga a Raz nie.. Zapomniałem dodać że na wyłączonym silniku jest to samo na zapłonie a bez zapłonu tego nie ma
Nie wiem czy takie objawy mogą być ale przeczyść styki lcm'a, skoro nie ma spadków napięcia to zostaje raczej tylko on.
Dopisz 520i do tytułu.
Kłopot w tym że lcm zmieniałem i kostki od strony auta wyglądają wporzadku
