BMW 335i n54 błąd 30fe overboost boost over target
Filipfil
Co do zamiany zaworów od vanosów, to nie jestem pewien, czy trochę oleju Ci nie wyleci. Ja wyciągałem przy zmianie oleju do mycia tylko.
We wtorek wleje nowy olej , na tym zrobiłem już 10k , dużo jej na początku wkrecalem olej często osiągał lekko ponad 120C. Zauważyłem dzisiaj któryś raz , ze przy 110C błąd wyskakuje notorycznie. Poniżej 110C nie pojawia się problem. Także olej tak czy siak do wymiany a dla własnego spokoju wklejenia nowy i sprawdzę te zawory odrazu.
Nie wiem w czym tkwił problem ale przed wymianą oleju padł mi czujnik położenia wału. Wymieniłem czujnik wraz z zalaniem nowego oleju oraz wyczyszczeniem zaworów od vanosu. Problem z błędem doładowania zniknął. Za długo niestety się nie nacieszyłem. Padła cewka na 3 cylindrze. Dzisiaj została wymieniona. Czasami podczas przyspieszania w jeździe z wolnych obrotów samochód przerywa , szarpie nie wiem jak mogę to nazwać. Mam wrażenie jakby coś nie tak z napędem było ale identyczny objaw miałem właśnie jak padła cewka, a została wymieniona. Wyświetlił się błąd silnika który po chwili zgasł. Możliwa pompa paliwa ?
  • 1 rok później...
