e60 zamiana lasera
Zakupiłem laser do czytnika dvd SF-HD8 ale po odkręceniu okazało się że powinien być SF-Hd4. Czy jest mozliwość założenia tego nowszego?
pozdrawiam Andzrej
One nie są wymienne. Musisz kupić taki jaki masz. Z doświadczenia powiem że wymiana lasera za 150 zł pomogła u mnie na rok i dwa miesiące a potem przestał czytać całkowicie. Następnie kupiłem cały machanizm z laserem w ASO za 400 zł i działa już ponad trzy lata. Wymiana samego lasera, to rozbebeszenie całego napędu. Wymiana całego mechanizmu, jeśli jest dostępny w ASO do twojego auta to moment.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
pytam sie bo ktoś na forum pisał że da sie to zrobić. Z tym mechanizmem calym masz pewnie racje tylko nie wiem czy dostane do mojego i ile to by kosztowało?
Daj VIN to poszukamy napędu.
Na angielskim forum koleś napisał że sprawdzał i te lasery są niezamienne
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5-e52-z8-discussion/366682-nav-experts-please-help-mkiv-questions.html
WBANJ710X0CR10860
Kasa gruba za nowy napęd ponad 1000zł:( wygląda ze jest taniej jak oddajesz stary a kupujesz nowy, ale czy to działa w polsce to nie mam pojęcia. Popatrz jak to wygląda. Jest do kupienia cd lub wymiana, ale o co chodzi to trzeba by się w ASO dopytać
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/E61/Tou/BMW+530d+M57N/ECE/65_1453
dzięki za info. no właśnie kasa gruba i każdy kombinuje jak tylko może tak że chyba wymiana lasera pozostaje.
tylko żeby znaleźć ten włąsciwy bo podobno jeżeli chodzi o laser SF-HD4 to są znowu z białą lub czarna taśma i nie zawsze pasuje tak że już nie wiem co mam robić?
Decyzja podjęta cały mechanizm zamówiony w ASO cena 680zł. myślę że w porównaniu do ceny lasera za który trzeba dać 280zł (i nie wiadomo ile pochodzi) to chyba warto.
  • 1 rok później...
Panowie mi rowniez padl laser w radiu. Teraz nie czyta wogole plyt. Wczesniej czytal mp3 oraz mape od navi. Pytanie czy moge kupic drugie radio np z anglika z tego samego roku co moje i przelozyc caly mechanizm wraz z laserem? Bedzie to dzialalo?
To forum istnieje??
Ciekawe, wymieniłem już sporo laserów i jeszcze nie miałem reklamacji.
Nie zawsze problem z odczytem płyt to wina uszkodzonego lasera a jednostki ccc, po naprawie czytnika laser działał jak nigdy :)
Mariusz
Nie rozumiem odpowiedzi na moje pytanie. Nie mam problemu z ccc. Na 100% skonczyl sie laser. Jak wymienie caly mechanizm bedzie ok?
Tłumacze. Kumple miał podobny problem, nie czytał płyt napęd DVD więc wymieniliśmy laser.
Nic to nie dało, dopiero po naprawie czytnika wszystko działa jak trzeba.
Nie mówię, że w Twoim przypadku nie jest do wymiany laser ale podaje przykład z życia :)
Mariusz
Ja mam tylko 1 naped. Ale orientujesz sie czy jak przeloze caly mechanizm to bedzie to dzialac? Bo zeby zmienic radio trzeba podobno vin kodowac? Trzeba patrzec na jakies nr? Moje czytalo mp3 i jest navi
Kto Ci tak powiedział?
Możesz zmienić na CCC Prof czy CIC to tylko odpowiednie kodowanie i działa.
Mam na sprzedaż cały komplet CIC z dyskiem hdd na mp3.
Info na priv.
Mariusz
Na tym forum mi napisali, ze trzeba kodowac vin w nowym radiu. Dzieki za oferte, ale chcialbym tylko zeby plyte z mp3 mi czytalo. Moge kupic takie samo radio za 150zl tylko nie wiem jak przeloze mechanizm, czy to bedzie ok?
Plyte w radiu czytalo mi normalnie, pozniej przerywalo. Kupilem plyte czyszcaca i pomoglo na miesiac. Niestety teraz nie czyta juz plyty. Nawet wyciagniecie radia i wyczyszczenie soczewki alkoholem nie pomoglo.
