Bmw e39 3.0d gaśnie podczas jazdy
Witam mam problem z moim bmw szukalem i wiem ze sa podobne tematy ale zaden nie daje mi wystarczajacej odpowiedzi odnośnie do tematu podłączona pod kompa bledy 1260'09f6'1190 wymieniony czujnik w listwie dalej to samo wszyscy pisza ze moze to byc pompa w zbiorniku ale po wyciagnieciu jej dziala normalnie leje paliwo czy jest mozliwos ze jak sie nagrzewa to ja rozlancza? Jeszcze pytanko ta pompka to przelewa paliwo z jednej do drugiej komory jest za pasażerem czy kierowcą?
Jak pracuje pompa progowa? Jak zwykle czy głośniej? jakie daje ciśnienie na wolnych obrotach a jakie pod obciążeniem? Do sprawdzenia np. w inpa.
Pompka jest za kierowcą:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL71-EUR-12_1997_E39_BMW_530d&diagId=16_0209#16146753982
Pompka progowa zachowuje sie normalnie tzn nie dziala glosniej z tego co czytalem to pisza wszyscy ze progowa jak by sie zepsula to wgl by nie odpal a nie jak jest poniżej 15l wsumie to odlanczelem wszystkie kostki nawet od progowej i auto zapalilo. Pompa ssąca strumieniowa czy ona sie psuje? Wykonalem test licznika nr 6 pokazuje 13.0/16.03/29.2l czy to jest ok?
Pompka strumieniowa jest tak prosto zbudowana, że tam właściwie nie ma się co zepsuć. W niej nie ma nawet żadnej elektroniki. Przeważnie pada pompka paliwa w baku jeśli auto gaśnie poniżej 15 litrów.
Pzdr.
Nie rozumiem tego zapisu ilości paliwa, najlepiej zrób zdjęcie.
Sprawdź ten test jak auto Ci zgaśnie i nie chce zapalić. Zobacz wtedy jakie stany paliwa są w komorach. To co wrzuciłeś teraz nic nie rozjaśnia - wiadomo tylko, że jest 13 litrów w LEWEJ komorze, 16 litrów w PRAWEJ komorze i sumarycznie jest to 29 litrów w całym baku. Jak będziesz miał poniżej 15 litrów w baku to zapewne w jednej komorze ilość paliwa będzie równa ZERO a w drugiej komorze cała reszta. I to dlatego auto Ci zgaśnie bo paliwo nie zostanie przepompowane do komory z której paliwo jest zasysane (to w niej właśnie będzie w teście nr 6 parametr 0.0 l) w układ paliwowy i idzie dalej na pompkę progową i wysokiego ciśnienia.
Strumienica w baku to jest tak prosta budowa, że tam nic nie ma prawa się popsuć. Tam nie ma żadnej elektroniki, żadnych ruchomych części itp - napęd tej "pompki" tworzy przepływające przez nią paliwo, które wytwarza różnicę ciśnień i zasysa przez to dodatkową ilość paliwa co wystarczy aby paliwa w komorze PRAWEJ przybywało.
Jest odpowiedni temat o tym ale niestety wygasły zdjęcia do tego
viewtopic.php?f=72&t=193392
Ja znalazłem uproszczony schemat zbiornika paliwa, który jest dostepny w TISie BMW. Po nim już mniej więcej może się sporo rozjaśnić jak to wszystko tam jest pospinane.
Tyle, że ten schemat jest zdaje się nie do końca poprawny ponieważ zasilanie pompki progowej idzie z dekla LEWEGO a na tym schemacie wygląda jakby wszystko funkcjonowało tylko prawą stroną zbiornika.
EDIT:
Znalazłem jeszcze schemat baku w e39 525D i z niego wynika, że pompkę strumieniową zasila powrót paliwa z silnika...
O tyle jest bardziej wiarygodny, że tu już przewidziano jakąś funkcję dla LEWEGO dekla. Tylko nasuwa mi się pytanie - po co w takim razie pompie strumieniowej 3 węże? Jeden to to dajmy na to ten, którym paliwo wraca do baku i niby zasila pompkę strumieniową, drugi to wężyk wychodzący z pompki strumieniowej i przelewający paliwo do komory prawej a po co ten 3 - ci?
http://workshop-manuals.com/bmw/5_Series_E39/525d_M57_SAL/page-1921019.png
EDIT 2:
Znalazłem jeszcze jedno zdjęcie i nie wiem czy to będzie najbliższe prawdzie. To jest schemat x5 ale w tym aucie bardzo dużo podzespołów jest identycznych więc może i w e39 tak jest.
Tyle, że w takim wypadku brak zaislania w pompce baku nie ma wpływu na działanie pompki strumieniowej więc teoretycznie awaria pompki w baku nie powinna powodować problemów z gaśnieciem auta poniżej 15 litrów.
Pzdr.
